Marderverbiss an Hochvoltkabeln?
Hallo zusammen
Der Ampera wird mein erster Opel. Ich habe keinerlei Info über Marderschäden bei Opelfahrzeugen.
Bei all meinen früheren Autos, hatte ich noch nie Marderschäden. Einzig mein derzeitiges Auto weist auf dem Dach gelegentlich Fussspuren auf. Die Stummelantenne des Radio hat ein paar Bissspuren.
Im Motorenraum ist nichts festzustellen.
Hat jemand von euch Informationen dazu?
Re: Marderverbiss an Hochvoltkabeln?
ich denke mal nicht das des Isolationsmaterial der HV-Kabel so mit Fischmehl gestreckt wurden wie bei der 12V Verkabelung. Damit sollte das 'Lockpotential' eher geringer sein.
Prinzipiell machen Marder keine Unterschiede zwischen den Automarken. Ist mir zu mindest nicht bekannt.
[Ernst ENDE]
Sollte es Bissspuren geben am HV Kabel, einfach mal die 'Zündung' über Nacht anlassen um das Problem final zu lösen.
[/Ernst ENDE]
slv rider
Beitrag von slv rider »
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Marderbisse in diverse Kabel und Schläuche kommen doch relativ häuffig vor (oder es kommt mir nur so vor weil ich die Schäden hier als ST immer beseitigen muss).
Flicken geht da auf keinen Fall. Ersetzen.... ich habe noch keine Teilepreise für den Amp. Arbeitszeit wohl nicht unerheblich, allein die HV-Ab- und Aufschaltung gibt 2 Stunden.
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
da stellt sich mir die Frage, ob ein Pol (wenn, dann wahrscheinlich Minus) geerdet ist. Wenn nicht, würde der Marder weiter beißen ;-). Weis das jemand im Forum?
slv rider
HV ist potentialfrei, nicht wie die 12V wo Karosserie mit Minus verbunden ist.
Der Marder müsste also gleichzeitig HV + und HV - berühren. Im abgeschalteten Zustand passiert eh nichts. Die Frage ist wie sich eine Bissstelle in der Praxis darstellt. Es müsste vom Innenleiter zur Abschirmung eine Verbindung geben damit die HV-Sicherung auslösst. Was passiert wenn Feuchtigkeit in die Bissstelle(n) gelangt? Ich weiss nicht mehr ob Karosseriemasse gegen HV überwacht wird, mir war aber so, könnte also zur Fehlercodesetzung und Abschaltung führen.
Markus I.
Beitrag von Markus I. »
Also ich hätte die Hoffnung, dass der Motorraum im Ampera so schön vollgebaut ist, dass der Marder gar nicht an die Kabel kommt!
http://img2.auto-motor-und-sport.de/Ope ... 516541.jpg
Ist bei uns in der Familie klar zu sehen: der luftige Corsa C-Motorraum ist Marders Liebling, Astra mit dickem Diesel drinnen ist für ihn unerreichbar.
Grüße!
Priusfan
Beitrag von Priusfan »
Beim Prius sind bisher keine Marderschäden an den HV Kabeln bekannt. An den Wasserschläuchen und anderen Kabelbäumen jedoch schon.
Ich denke das Isolationsmaterimal der HV Leitungen besteht aus einem anderem Material wo die nicht ran wollen. Oder die orange Farbe iritiert ;)
Simplicissimus
Beitrag von Simplicissimus »
Moin,
wenn ich das richtig sehe, haben ja im Prinzip alle Kabel im Motorraum schon diese flexiblen Hartplastik-Wellrohre, die auch zum Bissschutz gegen Marder eingesetzt werden. Aber ausgerechnet die sechs dicken orangen Hochspannungskabel sind ungeschützt. Hat das einen besonderen Grund, oder könnte ich die auch nachträglich mit passendem orangen Wellrohr ummanteln?
Letztendlich ist zum Wechseln dieser Kabel ja ein Motorausbau notwendig. Die Kosten für den Wechsel sollen über 2.500 Euro betragen! :shock:
Viele Grüße,
Thorsten
JustinCredible
Beitrag von JustinCredible »
Kann ich bestätigen. Hatte einen Marderschaden (zum Glück von der Versicherung abgedeckt!) Rechnung sind grob 2800 euro......
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Marderbiss und Folgeschäden bis xxxx (x) € sind doch mittlerweile in den meisten Versicherungen dabei.
