Hagelschaden.
OPC1969
Hagelschaden.
Beitrag von OPC1969 »
Jetzt hat es mich gestern auch erwischt... Musste leider mitten durch einen Hagelsturm fahren, ein Unterstellen war nicht möglich! Dese Geräusche, wenn der Hagel aufs Auto aufschlägt - grausam.
So wie es aussieht, hat der Ampera es relativ gut überstanden. Konnte gestern nur 2 ca. 1cm große Dullen bei der Antenne feststellen, mal schauen was der Gutachter sagen wird.
Weiss jemand wie viel Wasser der Ampera verträgt? Musste durch mehrere überschwemmte Strasssen fahren, wo das Wasser ca. 30 cm gestanden hat. Bin zwar in Schrittgeschwindigkeit gefahren, aber....
Stefan
mark32
Re: Hagelschaden.
Beitrag von mark32 »
So ein Mist mit den Dellen :(
Der Ampera/Volt kann ohne Probleme durch knietiefes Wasser gefahren werden, siehe diesen Bericht (vor allem das Video).
Ab 1m Wasserhöhe würde ich die Fenster schliessen oder eine Taucherbrille verwenden :lol:
martinsergio
Re: Hagelschaden.
Beitrag von martinsergio »
Wenn du als Laie was Hagleschäden betrifft 2 Dellen siehst, kannst du davon ausgehen das der Specialist sicher an die 30-50 finden wird :? kenn das von unserer Werkstätte bzw. unseren Lackierern die sehen immer Dinge die mir nie im Leben auffallen würden :shock:
Re: Hagelschaden.
Beitrag von sonixdan »
martinsergio hat geschrieben:Wenn du als Laie was Hagleschäden betrifft 2 Dellen siehst, kannst du davon ausgehen das der Specialist sicher an die 30-50 finden wird :? kenn das von unserer Werkstätte bzw. unseren Lackierern die sehen immer Dinge die mir nie im Leben auffallen würden :shock:
Kann ich von meinem Hagelschaden bestätigen. Ich sah auf der Motorhaube und dem Dach alles in allem vielleicht 8 Dellen. Der Spezialist hat mir dann eine nach der anderen gezeigt. Hier, und hier, und da gleich zwei, und da noch eine, und hier, und ........ :o
Das Ausbeulen solcher Schäden ist aber kein wirkliches Problem und geht ohne Neulackierung. Ich hatte eine ziemlich tiefe Delle direkt am Übergang zwischen Frontscheibe und Dach. Selbst die konnte ohne bleibende Spuren rausgedrückt werden.
Das Schlimmste am Hagelschaden war der Ersatzwagen: 3 Tage lang Ford Fiesta :?
Gänge durchschalten, hochdrehender Motor, kaum Bremsmoment wenn man vom Gas geht ....
OPC1969
Re: Hagelschaden.
Da glaube ich auch!
sonixdan hat geschrieben: Das Ausbeulen solcher Schäden ist aber kein wirkliches Problem und geht ohne Neulackierung. Ich hatte eine ziemlich tiefe Delle direkt am Übergang zwischen Frontscheibe und Dach. Selbst die konnte ohne bleibende Spuren rausgedrückt werden.
Ich hoffe, ich muss gestehen ich hatte in knapp 25 Jahren noch nie einen Hagelschaden... Und jetzt 6 Wochen nach Übergabe... Da wäre ich gestern besser mit dem OPC gefahren....
Stefan
wolf
Re: Hagelschaden.
Beitrag von wolf »
OPC1969 hat geschrieben: Ich hoffe, ich muss gestehen ich hatte in knapp 25 Jahren noch nie einen Hagelschaden... Und jetzt 6 Wochen nach Übergabe... Da wäre ich gestern besser mit dem OPC gefahren....
Stefan
Hatte ich auch noch nie, ist echtes Pech. Kann aber auch daran liegen, dass das Blech des Ampera ziemlich dünn ist, um Gewicht zu sparen.
Wolfgang
Re: Hagelschaden.
Ja mei ...
Ich habe neulich auf einem Parkplatz einen "Pferdekuß" abbekommen.
Als ich den Ampera hingestellt habe, war keiner links von mir. Als ich wieder zum Ampera hingekommen bin, war auch keiner links von mir. Dafür eine fette Schramme an der Stoßestange links hinten und auch Lackschaden am Kotflügel. Sieht nach einem Reifen eines SUVs oder Transporters aus. Eine Stoßstange war es anhand der Spuren eher nicht.
Ich habe das etwas abpolieren lassen, aber der Wasserlack ist nicht sehr deckend. Da werde ich noch etliche Schichten auftupfen müssen, um das Schwarz vom Kunststoff wirklich zu überdecken.
Kann ich nur hoffen, daß mich da nochmal einer anschrammt und ich den Kerl auch am Kragen erwische ...
Ist der Kotflügel hinten aus Eisenblech oder Alu?
Jürgen
Re: Hagelschaden.
Beitrag von Jürgen »
Markus Dippold hat geschrieben:Ja mei ...
Ich habe das etwas abpolieren lassen, aber der Wasserlack ist nicht sehr deckend...
...Ist der Kotflügel hinten aus Eisenblech oder Alu?
Hagelschaden, so ein Mist...!
...Probiere es mit einem Magnet, (Edelstahl wird aber nicht angezogen...!) ;)
Die Motorhaube ist definitiv ALU...
-meine Dellen -die bereits bei der Übergabe vorhanden waren, -wurden erfolgreich vom FOH behoben...
Gruß und hagelfreies Wochenende,
Jürgen.
Jürgen.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 4 Gäste
