Nach vollladung werden immer nur 57 KM ausgewiesen
- Reni57
Hallo zusammen
ich fahre meinen Ampera seit dem 22.3. und habe seit dem ca. 1800 KM zurückgelegt. Ich lade das Fahrzeuge mit der Homladestation mit 16 Amper. Trotzdem weisst nach abgeschlossener Ladung die Reichweite immer nur 57 Km bis 62 Km aus. Wird dieser Wert sich erhöhen oder wie ist dieser Wert überhaupt zu verstehen.
Gruss und Danke für eures Feedback
Reni57
Reni57
und Fährt sich wie ein Sportwagen und hört sich wie ein Rooollls an
Re: Nach vollladung werden immer nur 57 KM ausgewiesen
moin, irgendwo hatten wir das schon mal. Das ist ein berechneter wert aus der fahrweise und klimaeinstellung der letzten fahrt(en). :)
Hallo Renato
Das ist mit der (eventuellen) Reichweite genau gleich, wie bei anderen Fahrzeugen. Der Bordcomputer rechnet aus den vergangenen gefahrenen Kilometern die ungefähr möglichen Kilometer für die nächste Ladung aus.
Fährst du mit Bleifuss steht da bald nur noch 40km, fährst du sehr stromsparend stehen da bald mehr Kilometer. Tango hat dies auch schon mal hier beschrieben. Habs aber jetzt nicht gleich gefunden.
Hallo Reni 57Reni57 hat geschrieben:Hallo zusammen
Reni57
Wie weit kommst Du mit einer Ladung. Laut deiner erneuten Anzeige werden das ca 55-65 km sein. Liege ich da richtig? Die angegebene Reichweite ist meistens der Wert der vorher gefahrenen Distanzen. Hatte den Ampera des FOH mal für ein Wochenende. Anzeige Reichweite 42 km beim Start. Dank meiner Fahrweise hatte ich nach über 20 km immer noch 39 km auf der Anzeige. Am Schluss fast 70 km geschafft. Am nächsten Tag war die Anzeige schon auf über 60 km gestiegen. Hatte nach extremer sparfahrt auch schon 80 km Reichweite drauf beim Start. In der Regel sind es bei mir jetzt ca 70 km.
Gruss Joe
- Reni57
Jungs das Forum ist einfach Klasse (dank Klasse Mitgliedern)
Danke für eure Kompetenten und vor allem schnellen Antworten. Das habe ich mir fast so vorgestellt. Ist Beruhigend zu wissen, dass es nicht an einem Defekt an der Batterie liegt.
Gruss Reni57
Gruss Reni57
Albert
Ich glaube das sich der Ampera auch an der Aussentemperatur für die geschätze Reichweite orientiert.
Guten Morgen AlbertAlbert hat geschrieben:Ich glaube das sich der Ampera auch an der Aussentemperatur für die geschätze Reichweite orientiert.
Ich glaube auch, dass zusätzliche Informationen verwendet werden. Bei 'Aussentemperatur' müsste es zur erkennbaren schnellen Korrektur kommen, sobald die 'warme' Garage verlassen wird. Ist das so?
Ich denke es wird die Akkutemperatur zur Berechnung herangezogen. Die Akkutemperatur hat einen grossen Einfluss auf die Reichweite.
SolarHeinz
Ich komme momentan auch nur auf ca 57 km. Die
SolarHeinz
Die Aussenteperatur spielt eine sehr grosse Rolle. Habe auch schon 65km gemacht. Da war die Temperatur aber bei 15 Grad.
Hallo SolarHeinzSolarHeinz hat geschrieben:Die Aussenteperatur spielt eine sehr grosse Rolle. Habe auch schon 65km gemacht. Da war die Temperatur aber bei 15 Grad.
Natürlich hat die Aussentemperatur Einfluss auf die Reichweite, ua wegen der Klima-Heizeinstellungen.
Renato hat nach der vom Bordcomputer (Anzeige) berechneten Reichweite für die nächste Fahrt gefragt. Meine Antwort bezieht sich hierauf. Auch ist klar, dass die Aussentemperatur Einfluss auf die Akkutemperatur hat. Vor alllem über Nacht in dieser Jahreszeit.
