2012er ePionier DAB+ einbau
TheAmperaIsCool
Re: 2012er ePionier DAB+ einbau
Beitrag von TheAmperaIsCool »
kann mal bitte jemand ein Foto von dem Einbau neben dem Konverter machen.
Auf beiden Seiten des Konverters sehe ich nichts was auf eine Box hindeutet. Auch kein Kabel, unbesetzter Anschluß oder ähnliches ...
Vielleicht kann ich aber anhand des Fotos von dem Bauteil erkennen in welche Richtung im Fahrzeug die Verkabelung verlegt ist. In die Richtung könnte ich dann suchen, ob bei mir evtl. doch schon Kabel verbaut sind.
Tojin23
Beitrag von Tojin23 »
Ich hoffe jetzt wird klar wo die kleine Blech Kiste sitzt ;)
DAB+
DAB+
Ampera MJ2012 in Lithium Weiß
Habe auch auf DAB+ umgerüstet auf die letzte Hardware Version,gibts günstig in England,Vauxhall ;)
Qualität sind Meilensteine gegenüber FM-höre nur noch DAB,Sender selbst sind auch inhaltlich besser.
Kann ich nur empfehlen diese einfache Umrüstung!!!
Viele DAB Sender strahlen nur 64 k und das ist so wie UKW.
Das stimmt so nicht. Viele Private haben 64k AAC+ (Bundesmux z.B.) und das ist schon aufgrund des fehlenden Mehrwegsempfangsrauschens deutlich besser. Die meisten ÖR Sender haben ohnehin >100k AAC+ und das ist schon fast CD Qualität.
Mobil unterwegs ...
Pharmy
Beitrag von Pharmy »
Bei mir im Raum Aachen kommt der Bundesmux mit 72kbps rein. Einige Sender
aus NL sogar mit 80kbps. Der Rauschspannungsabstand ist im digitalen deutlich
höher. Ok, die Kompression kann zu Lasten der Dynamik gehen, aber im Großen
und Ganzen ist die Qualität abseits der öffentlich Rechtlichen doch überlegen.
Zuletzt geändert von Pharmy am 7. Feb 2017 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
PV mit 7,83kWp und SolarEdge
Na ja, ich höre ausschließlich die Öffentlichen, darauf basiert meine Aussage.
Beitrag von RoterBaron »
Hier im Norden ist die Sender-Abdeckung aber leider noch so, dass der Empfang öfter noch abreißt. Abseits der stellen ist die Qualität aber tatsächlich deutlich besser als bei UKW. Kann man gut vergleichen, wenn die Umschaltung nach UKW wenn DAB ausfällt aktiv ist. Aber da nervt dann irgendwann das hin- und herschalten. Und man merkt, dass DAB dem UKW 1-2 sekunden hinterher eilt (wie bei Satellit analog/digital auch).
he2lmuth hat geschrieben:Na ja, ich höre ausschließlich die Öffentlichen, darauf basiert meine Aussage.
Und dann stimmts noch weniger ;)
Das kann ich nicht bestätigen, aber ich kann das Gegenteil bestreiten ;)
