Studie zu realen elektrischen Fahranteilen von PHEVs
bertel
Re: Studie zu realen elektrischen Fahranteilen von PHEVs
Beitrag von bertel »
Ich hatte die Nummer 11, falls das die "Seriennummer" des Gerätes ist. Bei mir lief es bis auf zwei, drei Aussetzer eigentlich sehr zuverlässig.
CU114XXX seit 9/2015
20,82kWh/100km ab Steckdose
pers. LDV 3.49l (ca. 60% Autobahn)
Stand 1.03.2017
Ich habe die Nummer 07.
Ist aber in einem weißem, leicht transparentem Gehäuse.
Wie bekomme ich das System am schnellsten zum Laufen?
- BT-Dongle vom OBD-Stecker abziehen
- Auto einschalten und 5 Sekunden warten, bis der Logger hochgefahren ist
- BT-Dongle wieder anstecken
- nach ca. 20-30 Sekunden läuft das dann zuverlässig, blaue und rote LED blinken
bertel
Den BT-Dongle konnte ich bei Nichtfunktion angesteckt lassen. Ich habe das Auto ausgeschaltet und den Logger stromlos gesetzt. Nach ein paar Sekunden (ca. 10-30s) habe ich ihn wieder an 12V angesteckt und das Auto gestartet. Danach kommunizierten die Geräte wieder miteinander (blaue Lampe leuchtete wieder).
Ich hatte nicht das Gefühl, dass es Kommunikationsprobleme gab. Wenn am Logger keine Lampe leuchtete, war dieser scheinbar nicht hochgefahren. Das sieht man gut, wenn dieser in der Armlehne steckt. Beim Booten des Loggers blinken intern grüne/orange LEDs. Diese deuten wohl auf das Lesen/Schreiben auf dem eingesteckten USB-Speicher hin. Bleibt das Blinken aus, hängt wohl der Logger.
Stand 1.03.2017
LambdaCore 21
Beitrag von LambdaCore 21 »
07 war meiner, ich hoffe, die haben den Bug für dich behoben, Markus
soebe
Beitrag von soebe »
Der Datenlogger ist vor ein paar Tagen eingetroffen. Und unseren Ampera hat meine Frau heute von ihrem Semestertreffen wieder mitgebracht. Konnte also losgehen. Ich habe den Datenlogger nach Anleitung eingebaut und alles funktioniert soweit wie beschrieben. Rote und blaue LED blinken. Nun geht es für mich drei Tage mit der DB auf Dienstreise. Ich hoffe der Datenlogger und meine Frau vertragen sich in der Zwischenzeit :D
soebe - laternenparkender Elektromobilitätsbotschafter
Ampera - 11/2012 - ePionier Edition, lithium-weiß, CU119xxx, seit 07.06.2016.
43.166 - 60.221 km - Lebensdauerdurchschnitt im Augenblick 2,6 ltr. Benzin/100 km - beim Kauf waren es noch 2,9 ltr. Benzin/100 km - eigener Durchschnittsverbrauch seit Kauf 1,6 ltr. Benzin /100 km.
Googlest Du noch? Oder pflanzt Du schon Bäume? - http://www.ecosia.org/
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Die Nummer 20 war meiner. Ab und an brauchte ich den Dongle nicht vom Port trennen und das Pairing hat beim einschalten geklappt.
Ansonsten unauffaellig zuverlaessig wie das Geraet gearbeitet hat.
Verbaut hatte ich es folgendermassen.
- Recorder in der Mittelarmlehne
- Kabel hinter dem Fahrersitz unter der Fussmatte verlegt
- Kabel unter den Tuerschliessgummi zwischen Velours und Kunststoff
- Am oberen Abschluss Tuer und Amaturenbrett das Kabel wieder raus
- GPS Empfaenger mit doppelseitigem Klebeband ganz vorne auf des Amaturenbrett mit 5cm Abstand zur A-Saeule geklebt.
Somit war der Kabelsalt vermieden.
bertel
Nachbars Lumpi hat geschrieben:...
Den GPS-Empfänger habe ich in das Staufach auf der Instrumententafel gelegt. Unter dem Boden des Faches scheint Metall zu sein. Der Magnet des GPS-Moduls "saugte" sich sofort fest. Da rutschte nichts. Empfangsprobleme habe ich nicht beobachtet. Das Kabel ließ sich leicht durch das Loch im Deckel verlegen.
Gruß Christian
Stand 1.03.2017
LambdaCore 21
Oh yeah, zeigt mal eure Daten im Vergleich! Mich interessiert vor allem euer Min/Max SOC :mrgreen:
mibmib
Beitrag von mibmib »
Anbei meine Daten :)
lastknight
Beitrag von lastknight »
Anbei mein Auszug
MY 2013 DU104xxx
