220 Volt Heizlüfter im Innenraum
ConfluenceHunter
Beitrag von ConfluenceHunter »
Ich möchte gerne meinen Ampera mit einem Heizlüfter anwärmen.
Gibt es die Möglichkeit ein Kabel vom Motorraum in den Innenraum zu verlegen.
Gibt es irgentwelche Durchführungen ?
Gruß und Dank im Voraus
ConfluenceHunter
SheffCamper
Re: 220 Volt Heizlüfter im Innenraum
Beitrag von SheffCamper »
warum nutzt du nicht die Vorheiz-Funktion vom Ampera selbst ?
Zuletzt geändert von SheffCamper am 20. Dez 2016 17:52, insgesamt 2-mal geändert.
Die Frage drängt sich auf.
Und wenn schon, warum nicht gleich 230 V?
220 V Netzspannung gab’s bis 1987! ;)
ConfluenceHunter
Herzlichen Dank für die tollen Tipps,
ich dachte dies ist ein Forum ohne Wichtigtuer.
Also gibt es die Möglichkeit 230 Volt vom Motorraum in den Innenraum zu verlegen, da die Vorheiz-Funktion vom Ampera bei Minusgraden nicht ausreicht.
Gruß ConfluenceHunter
mibmib
Beitrag von mibmib »
Nicht ärgern lassen...
Also ich denke mal du hast dann so etwas wie DEFA Warmup würde ich sagen..
Zur Ampera-Strandheizung:
Klar - sie ist nicht so mollig warm wie eine ThermoTop - das musste ich auch feststellen.
Aber: ich habe sie nun für die Vorwärmung auf 23-24 Grad und Heizleistung auf Maximum - für Eco ist es derweil einfach zu kalt.
DaStivi
Beitrag von DaStivi »
Ich kenne das System vom i3 bzw. Zoe, dort kann man Zeit gesteuert die Heizung aktivieren lassen, geht sowas beim Ampera auch? bei Jonkinio der mir freundlicherweise den Ampera vorgestellt hat habe ich nur Aktivierung per Fernbediehnung gesehen...
Orakis
Beitrag von Orakis »
Ja nur das gibt es
Beste Grüße
Orakis
https://ts.la/kai38164
Gero2012
Beitrag von Gero2012 »
Moin,
also ich kann es verstehen. Warum den Ampera nicht "extern" von innen vorwärmen.
Spart doch Akkukapazität.
Es gab ja mal von DEFA dieses Set, wo der Motor und das Kühlwasser vorgewärmt werden kann.
Wenn es wenig kostet, wieso nicht...
Lg
Die Autos in Norwegen etc haben alle vorne einen Schniepel raushängen. Die dort abgehende Leitung führt u der Motorerwärmungseinheit.
Gibt es also, mal googeln.
