Tausch der Batteriekühlflüssigkeit
Re: Tausch der Batteriekühlflüssigkeit
Ähm, 12.20111 bedeutet doch 12.2016 wechseln ?
Der_Vorführer
Beitrag von Der_Vorführer »
Michel-2014 hat geschrieben:Ähm, 12.20111 bedeutet doch 12.2016 wechseln ?
Du hast Recht
Müssen 2016 alle "CU" Ampera`s ihre Batteriekühlflüssigkeit wechseln?
Müssen 2017 alle "DU" Ampera`s ihre Batteriekühlflüssigkeit wechseln?
Müssen 2018 alle "EU" Ampera`s ihre Batteriekühlflüssigkeit wechseln?
Müssen 2019 alle "FU" Ampera`s ihre Batteriekühlflüssigkeit wechseln?
Ich fahre morgen bei meinem FOH vorbei, und kläre das ab.
Glaube keinem der 2020 sagt.
Der_Vorführer
Bei meinem Ampera muss erst 2019 die Batteriekühlflüssigkeit gewechselt werden.
Es gilt das Datum der Erstzulassung.
alex391
Beitrag von alex391 »
ist übrigens die Kühlflüssigkeit der Akkus .
Auch nochmal wegen hier:
https://ampera.dippold.synology.me/viewtopic.p ... 360#p70360
Ich habe jetzt für den 31. Mai den Inspektionstermin inkl. Akkukühlmittelwechsel.
Der dortige Ampera-Spezialist erklärte mir, wenn eine Werkstatt dafür nur 150 Euro verlangt hat (inkl. des notwendigen Runterfahren des HV-Systems, der Akku muß explizit NICHT entladen werden), dann ist das ein Kulanzpreis oder es wurde nicht ordentlich gemacht.
Er meinte, daß es durchaus einige Werkstätten geben würde, die das Kühlmittel nicht komplett tauschen, sondern nur herauslaufen lassen, was eben rauskommt und dann wieder nachfüllen.
Daß das Runterfahren des HV-Systems allein schon um die 150 Euro kostet wegen der 2 Stunden Zeitaufwand, kann ich zwar jetzt auch nicht so wirklich nachvollziehen, aber der Spezialist will mir noch eine detaillierte Aufstellung zukommen lassen.
Zum Vergleich: Bei einem ICE3- oder Velaro D-Hochgeschwindigkeitszug dauert das komplette Runterfahren inklusive Entladen des Traktionszwischenkreises (salopp gesagt so eine Art sehr großer Pufferkondensator) ca. 5-10 Minuten.
Hauptschalter raus (ein Hebelchen), Stromabnehmer runter (anderes Hebelchen), auf die Entladeanzeige gucken. Dann noch den Batteriehauptschalter (110V-Batterie) auslegen. Fertig. Dann sind alle Geräte stromlos mit Ausnahme der Bremssteuergeräte (BSG), die batteriegepuffert sind. Da müßte man noch deren Sicherungen (jedes der bis zu 16 BSGs hat zwei Stück davon) auslegen, was dann tatsächlich nochmal eine gute Stunde dauert. Aber das wäre nur notwendig, wenn man auch direkt an den BSGs arbeiten möchte.
slv rider
Beitrag von slv rider »
eine stunde gibts nur noch. diuese geizhälse...
siehe bild.
1 - Kopie.png (23.22 KiB) 5717 mal betrachtet
Was sagt mir Dein Bild ? Das der Kühlmittel Wechsel nur eine Arbeitsstunde kosten darf ? Dazu kommt dann doch das runterfahren und schon sind es wieder die 2x 128€ plus rosa Wasser für 35€
Und ich dachte ich hätte es endlich mal kapiert :-)
PS. Noch eine "blöde" Frage: was soll denn "Räder auf einer Seite lösen" sein ?
slv rider
Michel-2014 hat geschrieben:Was sagt mir Dein Bild ? Das der Kühlmittel Wechsel nur eine Arbeitsstunde kosten darf ? Dazu kommt dann doch das runterfahren und schon sind es wieder die 2x 128€ plus rosa Wasser für 35€
eine stunde komplett.
ein deaktivierung der hochvoltung ( :lol: ) ist nach neuesten erkenntnissen nicht mehr notwendig.
slv rider
Michel-2014 hat geschrieben:PS. Noch eine "blöde" Frage: was soll denn "Räder auf einer Seite lösen" sein ?
zwecks bremsenprüfung ein rad pro achse abbauen....... :mrgreen:
ähm, quatsch weil macht eh keiner und zur wirklich korrekten kontrolle reicht ein rad pro achse nicht.
haben sich die inschinöre aber nu mal so ausgedacht.
