Tausch der Batteriekühlflüssigkeit
Re: Tausch der Batteriekühlflüssigkeit
Sodele, heute habe ich den Ampera wieder abgeholt.
Inspektion: € 106,41
Akkukühlmitteltausch: € 212,82
Kühlmittel (3l + 5l): € 124,81
Vom Kühlmittel sind getrennt 3 und 5 Liter aufgeführt, aber mit der gleichen Teilenummer.
Welche Menge davon gehört zum Akkukühlmitteltausch? Ich tippe auf die 5 Liter.
Der Akkukühlmittelstand geht wieder deutlich über die Wulst, es ist auf jeden Fall genug drin, auch etwas Puffer, wenn da noch etwas Luft aus dem System geschüttelt werden sollte.
Die Werkstatt hat den Ampera aber ordentlich laufen lassen. Die Klima war auf vollen Touren eingestellt.
- alex391
meiner ist am 6.6. beim KD mit Tausch rosa Wasser .
Gruß Alex
Gruß Alex
high-t
Ich hoffe nur , dass es bei euch dann nicht auch zu den selben Problemen
Wie bei mir kommt .
Toi toi toi .
Bei mir wars 2 Monate nach Kühlflüssigkeits Tausch, dass er nicht mehr zu
Laden ging .
Wie bei mir kommt .
Toi toi toi .
Laden ging .
Kann mir nicht vorstellen das das an dem 2 Monate vorher vollzogenen Kühlmitteltausch lag.
Ich denke, die 5 Liter sind für den Akku, die 3 Liter für den (Verbrenner)Motor-Frostschutz. Beide Behälterteile haben sich im Füllstand geändert.Michel-2014 hat geschrieben:125€ für so viel (Zuviel) rosa Wasser ????
Immerhin habe ich mir dieses Mal auch nochmal den Ölwechsel gespart. Bei 67% ist das nicht notwendig, vor allem weil wir diese Jahr auch nicht großartig wegfahren.
Nächstes Jahr wird dann nach insgesamt 4 Jahren wieder mal ein Ölwechsel gemacht.
Bei der Korrosionsschutzdurchsicht wurde Rost an der Heckklappe entdeckt. Da hab ich lange suchen müssen (Betreuer war bei Fahrzeug-Abholung schon weg, will mich aber nochmal anrufen). und zwar kann man eine leichte Bräunung rechts an der Kante erkennen, wo die Fake-Rückleuchten dran sind.
Und die Reifen wären rissig. Naja, hatte schon Schlimmeres diesbezüglich. Dieses Jahr sollen sie noch halten. Mal sehen, was nächste Woche der TÜV dazu sagt.
- alex391
Werde berichten was bei mir so angefallen ist.
Schöne Pfingsten
Gruß Alex
Schöne Pfingsten
Gruß Alex
- alex391
Der wollte natürlich bei der Probefahrt nicht schwitzen , deshalb volle Pulle .Markus Dippold hat geschrieben:Sodele, heute habe ich den Ampera wieder abgeholt.
- Ampera-Fan
ist aber trotzdem deutlich günstiger als DruckertinteMichel-2014 hat geschrieben:125€ für so viel (Zuviel) rosa Wasser ????
- alex391
oder TonerAmpera-Fan hat geschrieben:ist aber trotzdem deutlich günstiger als DruckertinteMichel-2014 hat geschrieben:125€ für so viel (Zuviel) rosa Wasser ????![]()
