Ich verstehe das Heizungs- und Klimasystem nicht:
Es gibt ja die 3 Einstellungen AUS, ECO und MAX.
Eigentlich selbsterklärend - so dachte ich....
Bei mir steht das System derzeit auf AUS, da wir draußen angenehme 21°C haben.
Trotzdem kühlt die Anlage den Innenraum (eingestellt sind 23°C), das entsprechende Klimasymbol im Display steht auch AN und das daneben stehende Heizungssymbol steht auch auf AN.
In Stellung eCO passiert immer nur sehr wenig. Dort wird es nur warm, wenn ich kurz auf MAX gehe und dann wieder zurück auf ECO gehe.
Ist da etwas defekt? Kann jemand aufklären/erklären?
Kampf mit Heizung und Klima
- Ziehmy
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
- Andreas Ranftl
Re: Kampf mit Heizung und Klima
Du hast Luftstrom auf oben,dann ist Klima dabei.Mach einfach Mitte oder unten dazu dann ist es ohne.
Bei 23.5 mit Klima Eco ist die beste Einstellung wo es erträglich ist und wenig Strom verbraucht.
- Ziehmy
Danke! Habe die Luftverteilung OBEN deaktiviert und tatsächlich sind Klima und Heizung nun aus.
Ob das nun logisch ist, lasse ich einmal dahingestellt.....
Aber, wie hast du 23.5 Grad eingestellt? Bei mir gehen nur volle Werte!
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
Thomas 165
Zur Info:
bei MIN läuft nur das Gebläse (also keine Klima und keine Heizung).
bei ECO wird Klima/Heizung nur sehr sparsam eingesetzt.
bei MAX (bzw. der untersten Stufe) versucht das Auto, die eingestellte Temperatur möglichst schnell zu erreichen. Heizung bzw. Klima laufen also auf Hochtouren.
Es gibt aber auch noch bei den Einstellungen das automatische Entfeuchten. Damit wird die MIN/ECO/MAX-Einstellung übersteuert und gelegentlich die Klimaanlage dazugeschaltet um eben die Luft zu entfeuchten.
Fuchs84
Du hast Mj. 2014 ? Bis Mj. 2013 konnte man auf 0,5°C schritten einstellen. Mit Intellilink Geht das nicht mehr.Ziehmy hat geschrieben: 25. Mai 2019 18:23 Danke! Habe die Luftverteilung OBEN deaktiviert und tatsächlich sind Klima und Heizung nun aus.
Gruß Fuchs
Wenn die Luftverteilung auf oben steht, dann geht der Wagen davon aus, dass Du die Scheibe klar haben willst und das geht mit Luftentfeuchtung und etwas Wärme besser.Ziehmy hat geschrieben: 25. Mai 2019 18:23 Danke! Habe die Luftverteilung OBEN deaktiviert und tatsächlich sind Klima und Heizung nun aus.
Allerdings dass Dein "Eco-Modus" nur "nach Max" etwas liefert finde ich schon merkwürdig. Ok im Eco-Modus dauert es etwas, aber da kommt dann auch wärme raus. Schneller geht es mit "Auto-Umluft" oder "Manuell-Umluft" wobei bei letzterem die Scheiben wieder schnell beschlagen.
