Handbremse hinten links
fpink
Beitrag von fpink »
Hallo, hab das Problem das hinten links der Hebel für die Parkbremse am Bremssattel nicht ganz zurückgeht.
Durch einen Tip in der WhatsApp Gruppe hab ich mir die Seile angesehen und festgestellt das die aber nicht wirklich stecken.
Wenn das Seil ausgehängt ist geht der Hebel der Bremszange anstandslos zurück und die Bremse ist freigängig.
In einem älteren Beitrag zu diesem Thema habe ich etwas von einer Zusatzfeder gelesen aber nichts über die konkrete Umsetzung.
Eine Neukalibrierung der Parkbremse bringt keine Besserung, während des Kalierbriervorgangs fährt das Seil anstandslos aus und ein.
Hat jemand eine Idee was ich noch überprüfen kann, die Rückzugsfeder am Bremssattel habe ich probeweise auch gekürzt bringt nichts
Liebe Grüße Franz
Re: Handbremse hinten links
Die Isolierung linkes Seil zerbröselt oberhalb Auspuffrohr,Seil rostet auf und klemmt in Isolierung.habe gleiches Problem und suche die 3 Seile :roll:
Feder behebt Ursache nicht,Kalibrierung lernt Anschläge mit immer längerem linken Seil,bringts auch nicht.
fpink
Beitrag von fpink »
Astra J Zafira und Insignia verwenden ja grundsätzlich das gleiche System für die Handbremse ein Umbau auf die Seile von diesen Modellen ist wahrscheinlich nicht möglich?
fpink
Beitrag von fpink »
Hab relativ günstig einen gebrauchten Motor mit Seil für die Handbremse bekommen, wenn der da ist werde ich eine Anfrage bezüglich Anfertigung der Handbremszüge bei der Firma Anton Müller in Wien machen.
Ich habe Astra J Seile,längere Version bestellt,mal sehen was man ändern muss,40 € neu zu 300€ gebraucht ist das wert.
Mein freier Schrauber hat seinerzeit, als die Rückholfeder der Handbremse gebrochen war, bei meinem Ampera ein Seilzugsystem eines Astras (Version weiß ich nicht) eingebaut. Ist das gleiche Ding, hat er gemeint.
fpink
Beitrag von fpink »
Andreas Ranftl hat geschrieben: 5. Nov 2026 17:05 Ich habe Astra J Seile,längere Version bestellt,mal sehen was man ändern muss,40 € neu zu 300€ gebraucht ist das wert.
Hallo, hast du die Seile vom 10p Kombi bestellt?
Liebe Grüße Franz
fpink
Beitrag von fpink »
Andreas Ranftl hat geschrieben: 6. Nov 2026 14:54 https://order.ebay.de/ord/show?orderId= ... 6-215225#/
Die längere Version,1915mm.
Link funktioniert leider nicht
fpink
Beitrag von fpink »
Also die Astra Handbremsseile sind definitiv zu kurz, da kommt man hinter der Feder rechts nicht vorbei. Diese hab ich probiert febi bilstein 109239 Handbremsseil.
Vom Insignia Kombi Bj 2011 schaut es besser aus da hatte ich aber kein linkes Seil zum probieren rechts geht es sich knapp aus.
