Seite 2 von 3
Re: Radio ausschalten aber Energy Display trotzdem anzeigen
Verfasst: 28. Sep 2012 07:14
von Tachyon12
Ha - ist ja wie ein SuchBild ;-)
- Tachyon12
- 2012_0927_093601AA_Differerences_WWW.jpg (88.24 KiB) 7580 mal betrachtet
@EcoDrive: Ich hoffe es geht in Ordnung, dass ich Dein Bild vom letzten Beitrag hier wieder eingesetzt habe, weil diese Antwort jetzt auf der 2. Seite des Threads steht und sonst der Zusammenhang nicht ersichtlich ist.
Wenn Du willst, lösche ich "Dein" Bild selbstverständlich wieder aus meinem Beitrag.
- EcoDrive
- 2012-09-27-2818.jpg (25.63 KiB) 7577 mal betrachtet
Tachyon12
Verfasst: 28. Sep 2012 10:17
von EcoDrive
Hallo Tachyon12
Das mit dem Foto ist selbstverständlich ok, macht ja auch Sinn.
An deiner Fahrweise könntest du vielleicht noch etwas 'arbeiten'. ;-))
Du hast bei deinen 10.1km 2.2 KWh verbraucht = Reichweite 47.2km
Es muss ja nicht gleich so sein, wie ich gefahren bin. ;-)
Mit 6.0 KWh 48.5km gefahren = Reichweite 83.2km
Verfasst: 28. Sep 2012 10:44
von Tachyon12
EcoDrive hat geschrieben:Hallo Tachyon12
Verdammt - da ist der Profi d'raufgekommen, dass ich für diesen Test sehr ineffezint gefahren bin ;-)
Aber zu meiner Entschuldigung:
- es war recht kalt in der Früh -> Heizung auf "Eco"
- es war nur eine sehr kurze Strecke (10 km) -> dadurch schlechter Schnitt
Ich wollte nur die neue DashDAQ Funktion ausprobieren und bei 10 km ein Photo machen.
Tachyon12
Verfasst: 28. Sep 2012 11:28
von VoltDriver
Mein Radio lässt sich auch beliebig mit dem I/O Knopf in der Mitte ein- und ausschalten. Wenn ich auf den Knopf mit dem Blatt drücke kommt ganz normal die Energieinfo-Anzeige ohne dass sich das Radio einschalten würde. Auch das Bild von EcoDrive's Display stimmt genau mit meinem überein. Ich habe also anscheinend die gleiche Software-Version auf meinem Chevy-Volt, geliefert 15. Juni 2012.
Scheint als gäbe es eine neuere Software-Version in der der Radio-Bug eingebaut wurde..
Re: AW: Radio ausschalten aber Energy Display trotzdem anzei
Verfasst: 28. Sep 2012 12:25
von micky4
Was passiert eigentlich bei jenen, die kein Navi haben, wenn man auf die Tasten (Nav, Dest) unten drückt ?
Verfasst: 28. Sep 2012 12:28
von EcoDrive
Tachyon12 hat geschrieben:
Tachyon12
Hi Tachyon12
Ja, es ist wohl das Foto mit dem du den DashDAQ - Test gezeigt hast. Habs bemerkt, deshalb die ';-)'
Zu deinem Lebensdauer-Verbrauch kann ich dir nur gratulieren. 0.9 L/100km sind echt super.
@ VoltDriver
Mein Ampera wurde vermutlich im Januar gebaut VIN über #15'000, dann die Lieferverzögerung infolge der Modifikation.
Geliefert 3.Mai
Verfasst: 28. Sep 2012 12:31
von EcoDrive
micky4 hat geschrieben:Was passiert eigentlich bei jenen, die kein Navi haben, wenn man auf die Tasten (Nav, Dest) unten drückt ?
Hallo micky4
Die Taste gibts nicht, ich mache bei Gelegenheit ein Foto. Dafür gibts 'HOME' die zu einer Auswahl führt.
Verfasst: 28. Sep 2012 12:40
von micky4
Bei uns sind es 2 Tasten links unten ...
Verfasst: 28. Sep 2012 21:41
von Jürgen
Tachy hat geschrieben:Bei mir ist das auch so, Radio lässt sich nur durch leiserdrehen/stummschalten abschalten... Hat mich auch schon gewundert.
...Mein Radio verhält sich in meinem Ampera genauso...-(Überführungszeitpunkt ungefähr Ostern 2012).
Energy Display -"nur mit Radio", ist für mich kein Problem, -finde ich eher "witzig"... :-)
Verfasst: 11. Okt 2012 23:16
von EcoDrive
EcoDrive hat geschrieben:micky4 hat geschrieben:Was passiert eigentlich bei jenen, die kein Navi haben, wenn man auf die Tasten (Nav, Dest) unten drückt ?
Hallo micky4
Hier noch die versprochenen Fotos
- 2012-10-03-2908.jpg (22.33 KiB) 7365 mal betrachtet
- 2012-10-03-2909.jpg (18.93 KiB) 7365 mal betrachtet
