Seite 2 von 2
Re: Das erste mal Tanken ?
Verfasst: 22. Nov 2013 09:39
von epower
Danke für all die Beiträge, ich sehe schon, das ich wohl um einen Stromzähler nicht herum komme, alles andere ist schätzen.
Ich habe diesen (externen) hier gefunden:
http://www.conrad.at/ce/de/product/125478/
der wäre sicher ganz praktisch, wenn man mal wo zu Gast ist und laden möchte, damit ich den Strom eventuell auch bezahlen kann, falls notwendig, dann weiß man wie viel man gezogen hat.
Oder diese Einbau-Variante, die ist dann halt nur für meine Ladestation (in der Garage):
http://www.conrad.at/ce/de/product/125545/
lg
EPower - Andreas
Verfasst: 22. Nov 2013 11:04
von EcoDrive
Hallo epower
Genau diesen mobilen Zähler von TIP habe ich im Einsatz, aber nicht mit Schuko, sondern mit CEE-Stecker (wie abgebildet). Schuko ist zwar auch für 16A zugelassen, hier im Forum wurde schon viel darüber geschrieben, besser mit CEE. Mehr Kontaktfläche, sicherer und weniger Verlust durch Wärmeentwicklunng.
viewtopic.php?f=2&t=159&p=2203&hilit=cee#p2203
Verfasst: 22. Nov 2013 12:02
von epower
EcoDrive hat geschrieben:Genau diesen mobilen Zähler von TIP habe ich im Einsatz, aber nicht mit Schuko, sondern mit CEE-Stecker (wie abgebildet).
Das mit CEE passt für mich da ich so ein
Ladegerät und so einen
Anschluss habe.
Und wenn ich wirklich mal wo unterwegs sein sollte, dann habe ich noch dieses
Adapter-Kabel hier, ich weiß das ist nicht erlaubt, aber wenn man weiß was man damit tut kann nichts passieren.
Die
umgekehrte Variante ist ja legal, habe ich auch um an meiner CEE-Dose auch mal einen Luftkompressor oder den Staubsauger zu betreiben.
lg EPower- Andreas
Re: Spritmonitor nutzen
Verfasst: 22. Nov 2013 22:35
von Ampera-Fan
Ampera-Fan hat geschrieben:
hallo Markus,
die 15% sind sicherlich zu niedrig angesetzt.
Ich habe jeden Ladevorgang mit meinem Stromzähler erfasst und komme über die gefahrenen 14000 km auf einen Wert von 25%.
hallo Markus,
ich habe mir nochmal alle Ladungen angesehen. Es sind Werte zwischen 17 und 25 % bei normalen Ladungen, mit Fernstart können es auch über 40 % sein.
Wie EcoDrive auch schon sagte, ist es bei 6A bzw. 10A mehr, als bei 16A.
Ich mache selten den Fernstart, deshalb hat er keinen nennenswerten Einfluß bei mir.
Re: Stromzähler
Verfasst: 23. Nov 2013 11:20
von epower
Hallo liebe Volt / Ampera Gemeinde,
Ich habe vor mir so einen externen Stromzähler zuzulegen um "genau" zu sehen wie viel kWh ich jetzt wirklich rein "tanke". Manche sagen die sind sehr ungenau, ich habe zwei verschiedene gefunden (alle mit CEE Stecker natürlich) der eine um
€ 169,- hat keine MID-Zulassung (ist also nicht geeicht) und dann noch einen um
€ 189,- mit MID-Zulassung, der sollte dann aber schon genau sein, oder ?
lg
EPower - Andreas
Verfasst: 23. Nov 2013 11:27
von EcoDrive
Hi
Ja, genau diesen Zähler habe ich auch im Einsatz. MID-Zulassung und damit zur Kostenabrechnung zugelassen, also schon sehr genau.
- Stromzähler-geeicht-CEE-16A-MID.jpg (41.59 KiB) 5915 mal betrachtet
