Seite 2 von 3
Re: Autonom fahrender Volt
Verfasst: 7. Okt 2015 11:24
von Nachbars Lumpi
Der Ampera ist kein PlugIn Hybrid. Er ist ein REEV, also ein reichweitenverlaengertes Elektroauto.
Der Verbrennungsmotor kann die Raeder nicht antreiben. So wie die Motoren, der Akku und das Getriebe zusammen arbeiten ist eher mit dem i3 mit REX vergleichbar, obwohl bei diesem der Verbrenner die Raeder antreiben kann soweit ich weiss. Waere dieser dann auch ein PlugIn-Hybrid?
Die Akkupreise sind wohl nicht mehr so ausschlaggebend. Beim Bolt zahlt GM heute 145$ pro kWh Speicher. Das sind heute 129,60 Euro.
Dass es PlugIns weiter bis weit nach 2020 geben wird sind wir uns einig. Auch wenn sie heute schon als Auslaufmodell identifiziert wurden. Auch, dass ich auch kein autonom fahrendes Auto benoetige sind wir uns einig. Vielleicht wenn ich mal alt und grau bin, aber bis dahin ist noch Zeit.
Lass uns aber nicht wieder an den Akkus und deren Preisen aufreiben.
Verfasst: 7. Okt 2015 11:30
von Michel-2014
"wir" haben auch einen (nicht gerne kommunizierten) Modus in dem die Räder direkt angetrieben werden. ABER nur weil es effizienter ist
Verfasst: 7. Okt 2015 14:05
von mibmib
Ich persönlich würde ein Fahrzeug mit Stufe 3 / Stufe 4 schon bevorzugen.
Natürlich fahre ich auch gerne selbst, aber den täglichen Ritt ins Büro muss ich nicht zwingend selbst kontrollieren.
Verfasst: 7. Okt 2015 14:08
von Nachbars Lumpi
Michel-2014 hat geschrieben:"wir" haben auch einen (nicht gerne kommunizierten) Modus in dem die Räder direkt angetrieben werden. ABER nur weil es effizienter ist
Du meinst den zweiraedrigen Drahteselmodul?
Verfasst: 7. Okt 2015 14:11
von mainhattan
Nachbars Lumpi hat geschrieben: Vielleicht wenn ich mal alt und grau bin, aber bis dahin ist noch Zeit.
Und dann wäre es aus Kosten-/Nutzengesichtspunkten eher zu überlegen, dann sich zweimal in der Woche mit dem Taxi im Örtchen rumkutschieren zu lassen (Arztpraxis und Supermarkt)
Verfasst: 7. Okt 2015 14:48
von Nachbars Lumpi
mainhattan hat geschrieben:Nachbars Lumpi hat geschrieben: Vielleicht wenn ich mal alt und grau bin, aber bis dahin ist noch Zeit.
Dann muss ich ja wieder halb blind den Betrag passend mit Kleingeld zusammen fummeln. Bis ich damit fertig bin koennte ich schon tot sein und habe die Chance verpasst was es wieder neues im Wartezimmer zu hoeren gibt.
Verfasst: 7. Okt 2015 14:57
von he2lmuth
@Nachbars Lumpi,
ich werde den ja schon früher hier ausgetragenen Streit nicht wiederaufleben lassen. Die Meinungen Plugin oder EAuto gingen weit auseinander. Tatsache ist wohl, dass ab etwa 110 wenn ich das recht erinnere der A sehr wohl auch direkt vom Benziner über das Getriebe die Räder antreibt. Aus Kostengründen weil der Umweg über Generator, Batterie entfällt. Da die größte Reichweite (500 Km) vom Benziner kommt ist er für mich ein Plugin. So kann ich das auch den Fragenden besser erklären.
Der I3 ist für mich folgerichtig kein Plugin. Der dritte Prius schon... wenn auch ein als Plugin untauglicher
Aber das kann jeder sehen wie er will. Opel sah das ja wie Du, ich auch, bis ich dann hier schlauer gemacht wurde
Hellmuth
Verfasst: 7. Okt 2015 14:59
von he2lmuth
Zum Selbstfahrenden noch:
Technisch faszinieren tut mich das sehr.
Aber nach vielen Jahrzehnten des Lenkens kann ich mir nicht vorstellen die Zeitung zu lesen während er fährt... wenn das überhaupt erlaubt werden wird
Verfasst: 7. Okt 2015 15:00
von Markus Dippold
he2lmuth hat geschrieben:Tatsache ist wohl, dass ab etwa 110 wenn ich das recht erinnere der A sehr wohl auch direkt vom Benziner über das Getriebe die Räder antreibt.
Nicht ab, ungefähr bei ... so bei 90-130km/h etwa.
Und dann auch nur bis zu 12% der Leistung. Der Rest wird zur Stromerzeugung benutzt.
Gibst du Vollgas, sorgt der E-Motor wieder alleine für den Vortrieb.
Verfasst: 7. Okt 2015 15:02
von Nachbars Lumpi
Hellmuth also fasse ich nochmal das Ergebnis zusammen.
Autonom fahren irgendwann mal.
Der Ampera ist gut wie er ist.
Egal ob PlugIn oder REEV.
Egal on direkt oder indirekt durch den Verbrenner angetrieben.
Es macht einfach Spaß elektrisch unterwegs zu sein.
