Hallo bin neu hier uns suche fähigen Händler
Voltus
Re: Hallo bin neu hier uns suche fähigen Händler
Beitrag von Voltus »
1200 für den Tausch des undichten Kühlers
Getriebeöl wurde auch berechnet? Sehe ich gerade.
Muss man im Zuge der HV Abschaltung wohl ablassen.
Und jetzt habe ich keine Heizung mehr egal ob im Elektro oder ICE Modus.
Davon abgesehen wollte ich nach dem Lenkrad schauen lassen - vergessen
Und ich bat darum den Wagen aufzuladen. Nicht gemacht.
Stand extra auf dem Auftrag
Und aktuell geht im Autohaus niemand ran.
Warum nur Elektro. Jeder vernünftige Bürger fährt eine Verbrenner.
Damit darf man auch ungestraft die Ladesäule zuparken. (Hier üblich)
Ne ich muss so ein Auto kaufen wofür es keine Werkstatt und Mechaniker gibt.
Sicher, komfortabel bequem ich den clean Diesel nehm.
Würziges Abgas am Morgen, vertreibt Kummer und sorgen
Heizung kalt wenn REX an?
Es gibt da ein 3 Wegeventil, ich glaube so heißt das.
Mal suchen im Forum...
Gerald
Beitrag von Gerald »
Voltus hat geschrieben:Und jetzt habe ich keine Heizung mehr egal ob im Elektro oder ICE Modus.
Komisch, dass beide nicht gehen. Vor allem nach dem Kühlerwechsel. Da scheint was schief gelaufen zu sein.
Ich drück die Daumen, dass es nur eine Kleinigkeit ist!
Gerald
Voltus
Ja es wäre geil wenn das heizmodul kaputt ist.
Wären dann geschätzte 1800-2000€
Aber teile werde ich eh nicht mehr bekommen da Chevy ja eine getrennte Marke ist...
Davor hole ich mir einen 1kW Spannungswandler mit Radiator den ich in den Kofferraum lege und an die 12V Batterie Klemme.
Sarkasmus beiseite.
Elektrisch mit Heizung auf Max bleibt die Effizienz auf 100% vollanschlag.
Heizt der etwa zum kühler raus?
Ich habe es gestern nochmal probiert. 15 km auf hold und nur kalte Luft. Dafür ging die check engine Lampe an.
Die hätte ich nur wenn die Ladesäule abgestürzt ist..
Vor der Reparatur hat das aber solange Wasser im kühler war funktioniert.
1. Es gibt 2 Tauchsieder für die Innenraumheizung!
2. Fehlerspeicher auslesen :!:
Voltus
Zwei???
Ja klasse bei meinem Glück sind dann sicher BEIDE defekt.
Bin jetzt beim Opel und warte...
Dort hat die Heizung wohl nach der Reparatur nach entfernen einer Luftblase getan - auch im emodus
Ein Hoffnungsschimmer???
Geh zu jemandem der Ahnung hat. Siehe PM ;-)
Twikertom
Beitrag von Twikertom »
Hallo Voltus
Du schreibst Getriebeöl wurde auch gewechselt.
Das wird wohl Kompressoröl von der Klimaanlage sein.
Bei mir steht 0,4 Liter Kompressoröl Nr 95599001 1949000 ...kostete 174Euro ..0,4 Liter !! :shock:
Mein Mechaniker muste es extra anfordern..und sagte dann auch ..BOAAHH :shock:
'Das muss gewechselt werden da bei dem Kühlerwechsel die Klimaanlage leer gemacht werden muss.
Warum ?? ich meine es war so dass man mir sagte weil es aus Platzgründen nicht anderst geht. Kann ich aber nicht mehr sicher behaupten was der Grund war..zu lange her. Aber die Mechaniker machten einen zuverlässigen und kompetenten Eindruck.
Hatte bei dem Kühlertausch noch gleich den Wechsel aller Kühlflüssigkeiten machen lassen ..da sowieso die 5 Jahreswartung fällig war und damit auch der Kühlwassertausch..Kühlsystem/Batterie/Fahrmotor und Kühlsystem/Spannungswechselrichter-Modul/Generator/Fahrmotor..was dann mit gemacht wurde.
Deshalb habe ich bei meiner Preisauflistung auch nur Einzelposten angegeben.
Mein Vorschlag...tret den Leuten beim Händler mal auf die Füße ..oder lass sie im T-Shirt 20 km oder mehr mitfahren....sorry soll in der Situation nicht lustig sein..aber sowas in der Richtung wird notwendig sein.
Wenns geht auch wenn man innerlich kocht ..ruhig und freundlich bleiben.
Bei mir ging nach der Kühlerflüssigkeit alles prima..Heizung Dichtheit alles ok.
Bei dem Händler den FUFU vorgeschlagen hat ...Hanser und Leiber in Ulm
Nur die Windschutzscheibe ist noch nicht da :cry:
Gruß Twikertom
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 4 Gäste
