Hallo Hardy,
da du ja aus der Nähe von Kiel kommst, und hier Kiel als Ort für eine Ampera Werkstatt empfiehlst, vermute ich mal, du meinst hier den Fräter. Kennen die sich wirklich aus?
Viele Grüße aus der Nachbarschaft
Matthias
Suche nach einer Ampera-Werkstatt
magic
hardy
Re: Suche nach einer Ampera-Werkstatt
Ja, Fräter in Kiel/Wellsee darf wieder seit ca.1 1/2 Jahr am Ampera arbeiten. Ob die gut sind,kann ich nicht beurteilen. Die Inspektion war in Ordnung, bei Terminvergabe dann am besten mit dem zuständigen Ampera - Monteur sprechen, damit er dann evtl. Material vorher bestellen kann. Ich weiß, dass sie mal eine Batterie ausgetauscht haben. Einen Lagerschaden machen die nicht sondern da wird man nach Dello in Hamburg geschickt (laut einem anderen Ampera-Fahrer aus Kiel). Die Inspektion hat bei mir ca. 2 Stunden gedauert.
Die Inspektion bei Dello fast den ganzen Tag. In Brunsbüttel auch ca. 2 Stunden, es war dort echt gut. Aber bei größeren Reparaturen würde ich nach Dello fahren, - vor allem bei Garantie, - die haben nach meiner Meinung mehr Erfahrung.
Klaus-NF
Danke für eure Rückmeldungen. Hamburg scheint ein teures Pflaster zu sein, Kiel wäre ja dann eine Alternative... Ich habe noch ein Jahr VOLTEC-Garantie, danach ist man ja flexibler in der Werkstattwahl, zumindest bei normalen Wartungsarbeiten...
xado1
gibts im raum wien,oder auch weiter weg eine werkstatt mit einem ampera spezialisten?sonst gibts ja nur teiletauscher ,die mit ihren schweinsfingern mehr kaputt machen,und um 9 schon auf die mittagspause warten.
so einen ,der immer noch der meinung ist,das der ampera eines der besten fahrzeuge ist,das gm/opel je gebaut hat.
Thomas 165
Der Vorbesitzer meines Volts war mit Opel Ebner sehr zufrieden. Der ist glaub ich in Baden
