Seite 105 von 142
Verfasst: 3. Jul 2021 13:49
von he2lmuth
Das Bergladen muss einen anderen Weg nehmen denn das geht mit anfangs 14 kW. Das normale Laden mit 3,6 kW.
Leider las ich nichts über die Codes.
Die Batt jedenfalls ist nicht defekt.
Sehr unglücklich gelaufen, offenbar viel Inkompetenz
Verfasst: 3. Jul 2021 15:27
von Juffy
Gutachter war von der Vollkasko, ist ja Kurzschluss mitversichert, da aber keine Einwirkung z.B. Aufsitzen des Unterbodens kein Versicherungsfall.
Fehler habe ich auf Seite 99 schon mal gepostet, Fehler P1FFF habe ich seinerzeit vergessen aufzuführen.
Was mich Unwahrscheinlich ärgert ist das Desinteresse von Opel, wie gesagt wollte ja für das Testen etc. aufkommen. Auch musste ich 4-5 mal anrufen (Vorgangsnummer 32160959) so alle 14 Tage bis sich mal einer der Mitarbeiter um mein Problem gekümmert hat, wobei ich glaube im Batteriekompetenzzentrum hat keiner nachgefragt.
Trotz allem bin ich den Ampera gerne gefahren aber ich glaube bei Opel geht es nach dem Motto "Aus den Augen (Garantie) aus dem Sinn"
Verfasst: 3. Jul 2021 15:32
von Juffy
Der Wechselrichter wandelt den Wechselstrom in Gleichstrom für die Batterie um?
Ich glaube im Berg- und Haltenmodus wird Gleichstrom vom Motor erzeugt?
Verfasst: 3. Jul 2021 17:32
von Marioderzweite
Juffy hat geschrieben: 3. Jul 2021 15:32
1: Ja. Also die 230V aus der Steckdose.
2: Nein. Beide E- Motoren arbeiten mit Wechsel, Drehstrom, wie auch immer. Zwischen Motoren und Batterie sind die UMrichter- in beide Richtungen. Der Benziner produziert über den Generator Wechselspannung, die der Umrichter brauchbar macht.
Und dann gibt's noch einen DCDC im Kofferraum, der macht aus 360V Batterie- 12V für die restliche Elektronik und den Bleianker.
Nu kannste dir aussuchen, was der bei Opel meinte...
Verfasst: 15. Jul 2021 09:48
von SystemOfAmpera
Mein Ampera lädt wieder.
Die Steckerkontakte müssten neu gecrimpt werden. Ärgerlich, hätte ich selber machen können. Fällt unten unter den unverschämten Rechnungsbetrag für Diagnose.
Netto wurde in Lünen folgendes berechnet:
Diagnose: 129,62
Steuergerät 2 Antriebsstrang programmieren: 64,81
Steuergerät Batterieenergie programmieren: 64,81
Lizenzgebühr Hersteller: 99,16
Macht 426,50 Brutto!
Für 1,75 h Arbeit!
Könnte wegen meiner Voranalysen und meines geäußerten Entsetzens 50€ runterhandeln...
Verfasst: 15. Jul 2021 10:24
von Lotus 111
bei meinem ist das leider nicht so einfach.
Ich hatte bei rüschkamp in Dortmund ein sehr gutes Gespräch mit Techniker, er hat mir alles ausführlich erklärt wie er vorgeht.
Er habe noch Vorgabe alles durchgemessen und konnte dadurch Komponenten die nicht defekt sind eindeutig ausschließen. Danach bleibt nur noch die Hochvoltbatterie übrig Mit dem Isolationsfehler Plus und Minus gegen Masse messen. Nach Vorgaben von Opel darf keine Werkstatt an der Batterie selber Reparaturen vornehmen auch wenn es möglich wäre.
Ich habe ihn gefragt was er machen würde wenn es sein Auto wäre, ... er würde es mit nach Hause nehmen Batterie ausbauen, öffnen und reparieren. Sind sicherlich nicht die Zellen selber, sondern Kontaktprobleme, Korrosion, Oxidation etc. Deckel drauf einbauen fertig. Leider kann ich keinen finden der das für mich macht, also werde ich das Auto im ( Prius modus) erstmal weiterfahren.
Mir bleibt auf Dauer nichts anderes übrig als ein neues Elektroauto zu kaufen.
Was denkt ihr kann ich für einen 2012er Ampera mit 250.000 km und guten Zustand der nicht mehr laden kann aber sonst noch alles funktioniert noch bekommen? ... Mit Xenon, und AHK, 2020 Navi Karten
Verfasst: 15. Jul 2021 11:49
von Opelkind
Lotus 111 hat geschrieben: 15. Jul 2021 10:24
vielleicht hilft dir dieser Link weiter. Fragen kostet nix:
http://turbo-rs.de/hybridcare/
Verfasst: 27. Jul 2021 09:48
von Kawalerist
Nur zur Info
Ich hatte Gestern Morgen wieder einmal die Meldung Hochspannungs-Ladesystem warten. Hatte ich letztes Jahr 2 mal und mußte jedesmal bei den Freundlichen, was mich insgesamt 700,- Euro gekostet hat. das Erste mal wurde nur der Kühlwasserstandsgeber gewechselt und Software neu aufgespielt. Beim 2. mal nur Software aufgespielt, damit der Fehler verschwindet. Denn den Fehler kann man nicht Löschen Aussage von Opel.
Nachdem ich mich schon wieder mit mindestens 300.- Euro abgefunden habe und auch schon einen Termin ausgemacht hatte, bin ich mit unserem Firmen Boschtester ans Fahrzeug und habe die Fehler ausgelesen. War irgendwas mit Kühlwassergeber Spannung über 10V, Ladeklappe und noch etwas anderes. Bei meinem Ampera war das Ladekabel eingesteckt und die Zündung an. Dann habe ich ohne große Hoffnung einfach mal auf Fehler löschen gedrückt und siehe da, die Fehler waren und sind auch nach 3 mal laden alle weg.
Verfasst: 9. Aug 2021 12:43
von Ampiklaus
Liebe Ampi Freunde,
die 2 üblichen Meldungen kommen auch bei mir regelmäßig. Bisher ist es mir immer gelungen,
diese zu löschen. Danach fuhr der Ampi normal weiter.Beim letzten Werkstattbesuch wurde mir
mitgeteilt,dass mir 5 Updates fehlen würden.Welche hat man nicht gesagt,sowie die FRage nach
den Kosten wurde nicht beantwortet.Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen? Mein Ampi ist von 1/2013
und hat 154000 KM.
Gruß Klaus
Verfasst: 9. Aug 2021 13:28
von he2lmuth
Im Januar werden es 4 Jahre ohne eine Werkstatt. Habe allerdings auch keine Meldungen
