Seite 3 von 7
Re: Akkukapazität
Verfasst: 27. Jan 2016 08:01
von he2lmuth
Tut er auch, hab ich gemessen!
Re: Akkukapazität
Verfasst: 27. Jan 2016 10:12
von Orakis
Hat jemand schon mal ein Diagramm für den Ampera erstellt das
Stromverbrauch im Verhältnis zur Durchschnittsgeschwindigkeit darstellt.
so wie dieses folgende hier.
das würde recht interessant sein.
Re: Akkukapazität
Verfasst: 27. Jan 2016 14:41
von Orakis
Ich arbeite gerade an Übersichten die Temperatur abhängig sind da ich jeden Tag die gleiche Strecke fahren.
zur Zeit schon 16.000km gefahren und eingetragen.
Re: Akkukapazität
Verfasst: 29. Jan 2016 12:23
von georgk111
Das unten ist aber sicher von einem Verbrenner. Würde mir eher eine lineare Abhängigkeit beim Ampera erwarten, allenfalls einen "Aufwärtsknick" bei 70-90 km/h.
Experimentell könnte man das halbwegs genau mit http://jurassictest.ch/GR/ errechnen:
1. halbwegs ebene Teststrecke suchen, evtl. Hin- und Rückweg nehmen, dann speilt die Steigung keine Rolle
2. Ampera als Fahrzeug auswählen, Batteriekapazität auf reale Werte korrigieren (steht 16 kWh drinnen), Eco auf 0
3. für verschiedene Geschwindigkeiten (Rechen-Modell funktioniert nur bis 140 km/h) Werte errechnen und in Excel eintragen.
Schaut dann so aus (der Knick bei 120km/h ist vmtl. ein Fehler im Rechenmodell, aber es interessiert ja eh der untere Bereich un den hätte ich mir auch so erwartet):
Re: Akkukapazität
Verfasst: 9. Mai 2017 08:11
von welbach
So, die Werkstatt hat mir gesagt daß bei mir schon der 16,5 kWh Akku verbaut ist obwohl es ein 2012er ist :))
Re: Akkukapazität
Verfasst: 9. Mai 2017 16:24
von RoterBaron
Und wieviel KWh kannst Du so verfahren bis der REX angeht?
Re: Akkukapazität
Verfasst: 10. Mai 2017 11:47
von welbach
wenns warm ist um die 10,8 zur zeit etwas weniger so 10,5, vielleicht bleibt das auch so weil er schon alt ist und 200tkm drauf hat.
Re: Akkukapazität
Verfasst: 10. Mai 2017 12:01
von Michel-2014
200.000km. Wow, nicht schlecht. Hast Du in der Historie sehen können was an dem Fahrzeug schon gemacht wurde?
Re: Akkukapazität
Verfasst: 10. Mai 2017 12:14
von welbach
Ich glaube nur die üblichen Service, ich hab mal das Getriebeöl gewechselt, die Bremsen hinten könnten mal neu, weil sie langsam verrosten..
Re: Akkukapazität
Verfasst: 10. Mai 2017 12:43
von Gerald
Das ist ja eine Ansage! 200000km und praktisch kein Verlust. Klasse! :)
Bei kalten Temperaturen hol ich laut Schätzeisen 10,2 kWh raus, bei warmen Temperaturen 10,6 kWh. Höchster Wert, den ich mal gesehen habe, war 10,8, niedrigster 10,1. Bei mir ist der 16,5 kWh Akku drin.
Gerald
