Re: Reichweite und Kapazität im Winter
Verfasst: 30. Jan 2018 19:38
Nicht schlecht für nen Ampera... wenn du aber deinen Ampera-e meinst, für den gibt's nen eigenen Abschnitt
Inoffizielles Fach-Forum für den Opel Ampera / Chevrolet Volt. >> Die Zukunft fährt elektrisch! <<
https://ampera.dippold.synology.me/ampera-forum/
https://ampera.dippold.synology.me/ampera-forum/viewtopic.php?t=5357
Stimmt, Du hast recht. Werde bei Kommentaren im Forum AMPERA-e zu Dingen, die dort keinen unmittelbaren Zusammenhang haben, eben solche Bemerkung absetzen.Cupra hat geschrieben:Nicht schlecht für nen Ampera... wenn du aber deinen Ampera-e meinst, für den gibt's nen eigenen Abschnitt
mainhatten, dass sind aber doch noch ordentliche Werte. Hilft einem bei der Findung des nächsten Wagensmainhattan hat geschrieben:300-340 km derzeit; schwankend aufgrund Witterung, Fahrprofil.
21-22 Grad, Klima AUTO ein, die autom Entfeuchtung wie beim Ampera ( lässt sich nicht abwählen. Normalerweise fahre mit 21 Grad, wenn aber der Wagen bei der Arbeit 9-10 Std. Bei 12 Grad in der TG steht bläst die Lüftung wie beim Ampera nervig kalte Luft rein. Stelle dann auf 22 Grad und dann ist Schluss mit Kälte.SheffCamper hat geschrieben:mainhatten, dass sind aber doch noch ordentliche Werte. Hilft einem bei der Findung des nächsten Wagensmainhattan hat geschrieben:300-340 km derzeit; schwankend aufgrund Witterung, Fahrprofil.![]()
Kannst du auch deine Klima-Einstellungen verraten?
Ich bin mit meinem Ampera leider im Moment nur in der Lage ca. 40-45km elektrisch zu fahren, da leider der Ladepunkt am gemieteten Stellplatz fehlt
PS: Leute bitte nicht wieder zanken, sollten über solche Info´s eher froh sein
kw verbrauch wäre interessant...mainhattan hat geschrieben:300-340 km derzeit; schwankend aufgrund Witterung, Fahrprofil.
Komme mit etwa 19 kWh/100 km hin.Das Sams hat geschrieben:kw verbrauch wäre interessant...mainhattan hat geschrieben:300-340 km derzeit; schwankend aufgrund Witterung, Fahrprofil.
bei mir sind es 5,2km pro Kw
Also ist Deine Angabe: 300 - 340km eher der Idealfall jetzt im Winter? Denn bei 22 kWh/100km dürften wohl "nur" ca. 250km drin sein, oder? 60kWh ist Brutto beim Ampera-e? Wie viel davon sind verfügbar?mainhattan hat geschrieben:Da sind es schonmal bei der Witterung bis 22 kWh.
Es sind 60 netto. Brutto schwanken die Meinungen zwischen 68,x bis 75 kWh.Gerald hat geschrieben:Also ist Deine Angabe: 300 - 340km eher der Idealfall jetzt im Winter? Denn bei 22 kWh/100km dürften wohl "nur" ca. 250km drin sein, oder? 60kWh ist Brutto beim Ampera-e? Wie viel davon sind verfügbar?mainhattan hat geschrieben:Da sind es schonmal bei der Witterung bis 22 kWh.
Gerald
Und dem ständigen Aufheizen und Auskühlen des Akkus, wenn man das alles auf Häppchen fährt.mainhattan hat geschrieben:Das kommt aber durch das regelmässige Beschleunigen der Masse aus dem Stand.
