Seite 3 von 4
Re: Problem Lagergeräusche,Bilder vom Lager, Reparatur
Verfasst: 4. Jul 2019 07:29
von okko
@hel2muth: +1
Da der Seat nun verkauft ist und dafür ein i3 mit REX angeschafft wird, werde ich überlegen, den Ampi nun vielleicht auch abzugeben und reinelektrisch unterwegs zu sein.
Mal sehen, was der Finanzminister (mit i3) dazu sagt.
Ich war nämlich fest entschlossen, so eine Garantieverlängerung für den Ampera zu erwerben.
Wenn dieser Lagerschaden auftritt, kann er ja nun nicht soeben mal ohne größeren Aufwand behoben werden. Da wäre Opel dann nach den 8 Jahren fein raus, obwohl es sich ganz deutlich abzeichnet, daß dies ein Produktions/Materialfehler seitens des Herstellers ist. Reine Glückssache, ob es einen erwischt oder nicht.
Verfasst: 4. Jul 2019 08:08
von TaM
Was ich mich Frage:
Kommt dieser Lageeschaden durch alle Baujahr vor oder haben sie das Problem lösen können?
Verfasst: 4. Jul 2019 15:27
von he2lmuth
Weiß man nicht es sind nur ältere Baujahre mit höheren Kilometerleistungen betroffen. Aber bei Weitem nicht alle.
Verfasst: 15. Jul 2019 13:38
von xado1
Verfasst: 18. Okt 2019 06:04
von xado1
möchte mal das getriebeöl wechseln,oder zumindest mal auf lager legen.
welche marke ist das beste dexron 6 ?
eigentlich stehen 4 zur auswahl
Castrol,Vaico,Mannol und Liqui Moly
Verfasst: 10. Nov 2020 19:30
von Andreas Ranftl
Hier aufgrund der Anfragen noch die Teilenummern
- lager.PNG (53.05 KiB) 17647 mal betrachtet
Verfasst: 20. Feb 2021 19:02
von nightrun
Moin Moin,
ich kann zwar kein Russisch
aber das Video ist trrotzdem sehr aufschlussreich was das Ausbauen des Lagers mit dem Abzieher angeht.
Habe ich zufällig in youtube gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=ieTbKjjxM3o
Im Video bei 3:00 min das Rotorlager was die Jungs aus einem Ersatzmotor heraunehmen ist" Made in SLOVAKIA "
Im Video bei 9:30 kann man sehr schön das defekte Lager sehen.
Hier steht auf dem Lager " Made in CANADA "
Gibt es hier unterschiedliche Lager aus unterschiedlichen Herstellungsländern ?
Wie sie das Ersatzlager einbauen, wie und mit was sie es eingetrieben haben sieht man leider nicht
Verfasst: 21. Feb 2021 07:50
von Andreas Ranftl
Es gibt meinen Beitrag da sieht man das original Werkzeug.Meins war Canada und NUR das ist original,der hatte wohl schon ein nachgebautes drin.Höchstwahrscheinlich mit Kunststoffkorb,aufgelöst und alle Kugeln laufen nach unten.Das geht mit einem Kunststoffhammer ganz gut,oder passender Hülse mit 1mm Überstand einklopfen.Flächen gut schmieren.
Verfasst: 11. Mär 2021 20:21
von nightrun
Moin Gemeinde
habe noch ein Video gefunden über den Lagertausch am Antriebsstrang ( Rotorlager )
https://www.youtube.com/watch?v=dpTIkE2A4og
Verfasst: 27. Aug 2023 09:37
von RainerLEV
So, jetzt hat es mich nach 10,5 Jahren / 119.000 km auch erwischt: Erst das leise klick/klack bei Lastwechseln, gestern dann lautes Summen, Kratzen und Klappern. Morgen mache ich einen Termin beim Freundlichen. Drückt mir die Daumen.
Rainer aus LEV
