Stoßdämpfer vorne
Ampera 77
Re: Stoßdämpfer vorne
Beitrag von Ampera 77 »
Ja die Sachs sind auf jedenfall die höheren Dämpfer.habe die Bilstein drin gehabt,die sind baugleich wie die Sachs ,das Auto war danach 3 cm höher,andere Federn habe ich jetzt auch nicht gefunden,ich denke mal die neueren Federn sind die höheren ,sind ca 375 cm lang
Robbi3
Beitrag von Robbi3 »
sind ca 375 cm lang
:o So hoch wollte ich ihn nicht legen, dann passt du ja unter keiner Brücke mehr durch , geschweige denn in Tiefgaragen. Du meinst wahrscheinlich 375 mm ;-)
Hat jemand Erfahrung mit denen von GSP mit der Länge ? Das sind bei Autodoc die billigsten :
https://www.autodoc.de/gsp/22298275
Robbi
Andreas Ranftl hat geschrieben: 2. Apr 2025 05:18 Das poltern habe ich auch,bei mir sind es die Bremssättel,die Spiel in den Führungen haben.Zähes Silikonfett und Ruhe ist.
Ahhh, meine Fäuste der Bremse klappern auch.
Das ist wohl der Tipp den ich brauche :)
Kannst du noch mitteilen was du da verwendet hast?
Sehr zähes Silikonfett,KEIN normales wegen der Säure,die Gummis quellen auf.Am Besten Führungsstifte ziehen und gleich auch Belagschächte,Sattelflächen damit behandeln.
Das z.B.? :)
