SunRider
So nun ist es bei mir auch soweit. Er zeigt es auch an und kann nicht mehr geladen werden. Hochspannungssystem warten, Laden nicht möglich und ich habe die Fehler ausgelesen aber sie lassen sich nicht löschen. Habe auch schon geschaut wegen dem Fühlstand des Kühlwassers aber alles im Grünen Bereich. Nun weiß ich auch nicht mehr weiter. Werde morgen zum FOH fahren und viel Zeit mitnehmen und schauen was sie dort finden und sagen woran es liegt.
Falls ihr noch irgendwas habt denn schreibt es mir. Denn kann ich denen vielleicht ein wenig helfen bei der Fehlersuche.
Fehlercode: P1E00 und P1FFF
steadicam
Schon die 12v Batterie abgeklemmt? Ich habe das Problem alle Monate mal, und Klemme im Kofferraum die Batterie für ca. 10sec ab. Danach ist alles in Ordnung.SunRider hat geschrieben:So nun ist es bei mir auch soweit. Er zeigt es auch an und kann nicht mehr geladen werden. Hochspannungssystem warten, Laden nicht möglich und ich habe die Fehler ausgelesen aber sie lassen sich nicht löschen. Habe auch schon geschaut wegen dem Fühlstand des Kühlwassers aber alles im Grünen Bereich. Nun weiß ich auch nicht mehr weiter. Werde morgen zum FOH fahren und viel Zeit mitnehmen und schauen was sie dort finden und sagen woran es liegt.
Leon
newbie
Bei mir wurde eine neue Software aufgespielt, nachdem der Fehler Hochspannungs-Ladesystem warten kam, seitdem ist Ruhe. Ich weiß allerdings nicht, welche Fehlercodes gespeichert waren.
Gruß und viel Erfolg beim FOH
- Menergy
Mitte Januar trat der Fehler, nach S/W Udate, nochmal auf. Zum FOH, Fehler wurde ausgelesen, Ladeklappe identifiziert und ohne Kosten ausgewechselt. Kostenlosen Mietwagen gabs wieder dazu, bloß tanken
Sonnige Grüße, Menergy
SunRider
War heute früh beim FOH und nun steht er dort. Sie wollen wenn sie Zeit haben den Fehler auslesen. Also Batterie wurde schon abgeklemmt für 45 min ohne Erfolg. Fehlercode ausgelesen aber geht nicht zu löschen. Nun bin ich gespannt was die Werkstatt sagt.
P1E00 macht nur die MIL an.
Für den Anderen kannste ja mal suchen im Netz.
Frank
Hallo bei mir war es der Tankdeckel(Strom)der hing fest mehrmals gedrückt. Da kam der Fehler (Hochspannungs-Ladesystem warten) ging nach drei Fahrten alleine wieder weg
Ampera( ePionier lithiumweiss) EZ 10/2012
Bayern Lkr GAP
Bayern Lkr GAP
SunRider
Was bedeutet MIL? Habe es schon in den Amerikanischen Forum gelesen. Weiß damit nichts anzufangen. Ja der Ladedeckel hat bei mir auch öfters geklemmt. Musste immer zwei drei mal drücken bis sie auf ging. Aber bei mir ging das nicht mehr weg.
- slv rider
malfunktion indicator lamp.
SunRider
So hab mein Wagen wieder und es war ein Sensor defekt. Der wurde gewechselt. Läuft auf Garantie wegen 8 Jahre auf Hochvoltanlage .
