Seite 27 von 27
Re: LED Scheinwerfer für Ampera
Verfasst: 10. Aug 2023 09:01
von Markus Dippold
ElToro hat geschrieben: 9. Aug 2023 12:56
Hinten am Kühlelement war es nach 5 Min. so heíß, dass man dies nicht mehr anfassen konnte. Ich werde das mal mit den Halogenlampen testen. Kann mir nicht vorstellen, dass die am hinteren Bereich so heiß werden.
Hm, da sagen mir die Hochvolt-Halogen (50W) im Wohnzimmer was anderes.
Wenn die 5 Minuten geleuchtet haben, brauchst du den hinteren Teil der Halterung nicht mehr anfassen. Da bleibt die Haut dran kleben ...
Verfasst: 12. Aug 2023 23:16
von Fufu2
Hallo ich fahre seit Jahren LEDs. Nie ein Problem mit Hitze oder schmoren. Selbst in Italien bei 36°C nichts . Wenn das so wäre dann würde bei den normalen Lampen ein kl. Feuer da vorne statt finden.
Liebe Grüße Andi
Verfasst: 13. Aug 2023 09:29
von ElToro
Fufu2 hat geschrieben: 12. Aug 2023 23:16
Liebe Grüße Andi
Welche hast du verbaut?
Verfasst: 13. Aug 2023 17:44
von Fufu2
Gibt es leider nicht mehr.
https://m.de.aliexpress.com/item/328390 ... -LAMP-WITH
Gruß Andi
Verfasst: 14. Aug 2023 07:36
von he2lmuth
Meine werden in D nicht mehr verkauft. Sie hielten 8 Jahre bei Dauerlicht.
Verfasst: 16. Aug 2023 09:18
von ElToro
Gestern haben ich diese
https://www.ebay.de/itm/314518799392 getestet (gabs für €10,- und das war mir ein Test wert). Kann man total vergessen. Ich bin anschließend mit den alten Lampen gefahren und die waren deutlich besser. Sooooo schlecht war das Halogen gar nicht. Dennoch kommen heute noch Philips
https://www.amazon.de/dp/B08KZLC38J?ref ... tails&th=1 rein. Ich werde berichten
Verfasst: 16. Aug 2023 19:39
von Charlie
...diese habe ich mir auch bestellt, sind auch schon da nur noch nicht verbaut. Muss ich bei Gelegenheit mal machen.
Verfasst: 16. Aug 2023 21:07
von ElToro
So, hab die Philips eingebaut. Dauert auf der Fahrerseite 1 Min. und auf der Beifahrerseite max. 2 Min. Zu den alten (waren auch Philips aber keine Ahnung welche) sieht man einen Unterschied. Ob das nun 100, 130 oder 150% mehr sind…keine Ahnung. Unterm Strich sind die X-trem auf jeden Fall besser als die LEDs, die ich hatte. Bleibt zum Schluss nur der Preis mit €46,- das Paar. Kein Schnäppchen aber die HIR2 sind alle hochpreisiger als die herkömmlichen H4/7 usw.
