Seite 4 von 5
Re: Bug in der Lichtanlagensteuerung
Verfasst: 14. Apr 2012 22:11
von Kraftstrom
Da ich mich derzeit öfter in meiner Garage als in meinem Wohnzimmer aufhalte;-) habe ich Tachys Lichtbug mal ausprobiert.
Ergebnis:
Wenn ich den Ampera über den Schlüssel fern entriegele, dann sind nach dem Starten beide LEDs aus. Wenn ich dann auf Standlicht schalte, leuchtet gar nix.
Wenn ich den Ampera über den Knopf am Türgriff entriegle, dann bleiben nach dem Starten beide LEDs an. Wenn ich dann auf Standlicht schalte, brennen beide LEDs.
Da ich ihn erst in dieser Woche bekommen habe, ist die Software wohl auf dem aktuellen Stand.
Verfasst: 15. Apr 2012 13:20
von Klaus
Ich habe es auch einpaarmal bei meinem FOH probiert.
Konnte den "Bug" aber nicht reproduzieren, in der Werkstatt ist er aber auch "noch nicht" bekannt gewesen. Jetzt allerdings schon da ich Tachy's Video dort gezeigt habe, einen Reim darauf konnten man sich darauf allerdings auch nicht machen.
Verfasst: 15. Apr 2012 14:56
von Kraftstrom
Also in der dunklen Garage kann den Unterschied zwischen Entriegelung mit Fernbedienung und über den Türgriff beliebig reproduzieren.
Verfasst: 21. Nov 2013 08:02
von martinsergio
Genau das ist mir gestern und heute auch aufgefallen, dürfte ja eigentlich nicht sein
Hab die Fotos noch im L gemacht, habe dann das Licht aus und wieder eingeschaltet, dann ging es
Verfasst: 21. Nov 2013 18:25
von AmpiD(r)iver
Hmmm... ob ich die Sache auch kontrollieren sollte???
Ich meine mir sei etwas ähnliches auch schon einmal aufgefallen, allerdings dachte ich, ich habe mich geirrt... Na, mal kucken...
Verfasst: 17. Apr 2014 23:26
von Kraftstrom
Tachy hat geschrieben:So sieht ein Ampera von vorne aus, wenn er den Fehler zeigt:
Der Dateianhang IMG_0292.JPG existiert nicht mehr.
ich habe diesen Fehler bisher bei jedem Ampera nachvollziehen können, ob umgebaut oder nicht.
Hallo Tachy,
ich habe inzwischen das Update für das Tagfahrlicht. Der Fehler, dass das Tagfahrlicht unter bestimmten Umständen komplett aus ist, scheint behoben. Allerdings habe ich heute festgestellt, dass der von Dir berichtete Fehler immer noch vorhanden ist. Habe das nur durch Zufall in der Spiegelung eines vorausfahrenden Fahrzeugs gesehen und daheim gleich Fotos gemacht:
- links LED an
- 2014-04-17 19.05.47.jpg (32.27 KiB) 8305 mal betrachtet
- rechts LED aus
- 2014-04-17 19.05.39.jpg (30.24 KiB) 8305 mal betrachtet
Nach dem Aus- und wieder Einschalten der Lichtautomatik brannten wieder beide LED's
Hast Du den Fehler auch noch?
Uli
Verfasst: 18. Apr 2014 07:45
von martinsergio
Ist mir gestern auch zufällig aufgefallen
Was allerdings neu ist, wenn es zu regnen beginnt und ich die Scheibenwischer einschalte, aktiviert sich das Abblendlicht bei diffusen Lichtverhältnissen. Finde ich sehr gut und war vor dem Update nicht so.
Verfasst: 18. Apr 2014 09:28
von Ampera-Michel
martinsergio hat geschrieben:Ist mir gestern auch zufällig aufgefallen
Diese Funktion wird aber in der BA des 2011 er Modells schon beschrieben, sollte also schon immer da gewesen sein. Grob: Scheibenwischer an = Abblendlicht an.
Verfasst: 18. Apr 2014 09:41
von he2lmuth
Interessant.
Heute Regenfahrt beabsichtigt, werde testen
Verfasst: 18. Apr 2014 11:17
von S-Man
Kann ich bestätigen, war vorher schon so, hatte mich damals auch gewundert .
