Seite 1 von 3
Magische Selbsheilungskräfte
Verfasst: 21. Jun 2013 13:58
von Bodo
Heut' hat es mich auch erwischt: Nach dem Einkaufen die Taschen verstaut, den Einkaufswagen zurückgebracht, eingestiegen... und nix. Ganz genau gar nix.
Keine Reaktion auf den Power-Knopf, keine Reaktion auf die Schlüssel-Tasten - einfach tot. Kofferaum ging auch nicht auf, und da waren die Einkäufe (natürlich mit Kühlschrankmaterial) drin.
Chevrolt angerufen, die verständigen den ÖAMTC, kommt in einer Stunde. Ich daweil meinen Bruder organisiert, der bringt mich und die Einkäufe (von der hinteren Sitzbank aus mit geklappte Lehne geborgen) heim. Dann mit dem Zweitauto wieder runter.
Aus einer Stunde werden zwei, dann drei. Schliesslich kommt der Pannenfahrer. Was soll ich euch sagen - er setzt sich rein, drückt den Power-Knopf - und alles geht wieder. So blöd bin ich mir schon lange nimmer vorgekommen...
Ein Bodo mit einem riesigen Fragezeichen über dem Kopf
P.S.: War mir eh lieber, dass es so war. Der Pannenfahrer hat mich, wie alles wieder nach Druck auf die Power-Taste geklappt hat, gefragt, wie man den Wagen denn startet. Ob er mir hätte helfen können, wenn was ernsthaftes gewesen wäre?
Re: Magische Selbsheilungskräfte
Verfasst: 21. Jun 2013 14:41
von mark32
Das hört sich nach einer schlappen 12V-Batterie an. Die kann sich auch mal nach einer Wartezeit erholen. Beim nächsten Mal einfach nach der Betriebsanleitung klassisch überbrücken (unter Pannenhilfe steht es beschrieben). Das geht schneller als auf den Pannendienst zu warten. Anschließend die kleine 12V volladen (mit passenden Ladegerät oder den aktivierten, ladenden Wagen stehen lassen).
Verfasst: 21. Jun 2013 20:30
von EcoDrive
Ohne nachzusehen, habe ich das Gefühl, dass wir hier schon mehrfach Problemchen mit der 12V Versorgung hatten.
Ich lasse mir nun fast immer die 12V-Spannung auf dem DashDAQ anzeigen.
Da kann ich sehen, wenn der AGM-Akku geladen wird.
Hier wird er gerade geladen, 14,9V
- 2013-05-06-6516.jpg (36.68 KiB) 9466 mal betrachtet
Hier wird er nicht geladen, die Spannung 13,3V
- 2013-05-10-6642.jpg (45.33 KiB) 9466 mal betrachtet
Sollte die Spannung massiv tiefer liegen würde etwas mit dem Lader oder dem Akku nicht stimmen.
Nicht alle werden sich ein DashDAQ zulegen. Es gibt bei conrad billige Spannungsmesser fürs Auto
zB. (habe ich selbst nicht)
http://www.conrad.ch/ce/de/product/8539 ... erietester
Damit kann auch auf günstige Art die 12V Anlage 'im Auge' behalten werden.
Verfasst: 21. Jun 2013 21:55
von micky4
@mikeljo: Kann man die Batteriespannung ins OVMS integrieren ?
Verfasst: 22. Jun 2013 09:15
von mikeljo
micky4 hat geschrieben:@mikeljo: Kann man die Batteriespannung ins OVMS integrieren ?
Ist schon drin. Hardware V2
Meldet wenn die Spannung unter 11,xV sinkt.
Bye
Mikeljo
Verfasst: 22. Jun 2013 11:19
von micky4
Super, Danke ! Sinnvollerweise sollte ich dann die
notification per SMS einschalten ...
Verfasst: 22. Jun 2013 14:39
von Kratus
micky4 hat geschrieben:Super, Danke ! Sinnvollerweise sollte ich dann die
Ich müsste die Notification ausschalten, weil das Modul abends stets Notification en sended wenn das Laden nicht sofort beginnt.
viewtopic.php?f=39&t=1181&start=140#p22695
Schade.
Verfasst: 22. Jun 2013 15:11
von Bodo
mark32 hat geschrieben:Das hört sich nach einer schlappen 12V-Batterie an.
Das war auch meine erste Idee, nur scheint es mir nicht wahrscheinlich. Das Auto ist gerade mal 10 Monate zugelassen, da sollte die Batterie doch noch quietschvergnügt sein.
Ausserdem fahre ich die ganze Zeit ziemlich viel herum, mit und ohne RE. Das sollte doch eine volle Ladung gewährleisten.
Sollte es aber nochmal vorkommen (was ich inständig nicht hoffe), werd' ich es mal mit der klassischen Starthilfe versuchen. Und den vorgeschlagenen Spannungsmesser werd' ich mir auch zulegen. Hilft nur nix, wenn das Vehikel tot ist, dann kommt auch nix an der Steckdose an. Ist aber sicher gut, um im Normalbetrieb die Batterie zu monitoren.
Danke für eure Tips,
Bodo
Verfasst: 9. Jul 2013 05:37
von Bodo
Es ist schon wieder passiert...
Am Freitag (genau 14 Tage nach dem ersten Vorfall) bin ich nach Wien gefahren, hab' den Volt in der Garageneinfahrt abgestellt, Kofferreum entladen, Garagentüre aufgemacht. Dann will ich ihn hineinfahren, und er ist wieder tot. Die Batterie kann es diesmal wirklich nicht sein, bin ich doch 260km gefahren.
Um halb zwei Uhr morgens (bin vorm Fernseher eingeschlafen...
) hab' ich dann die FB vom Balkon aus nochmal ausprobiert - everything back to normal...
Heute kommt er zum FCH, und ich bin gespannt, ob und was der herausfindet...
LG,
Bodo
Verfasst: 11. Jul 2013 10:41
von Bodo
Das Rätsel ist gelöst...
Wie so oft war es auch hier: Kleine Ursache - große Wirkung.
Offenbar hat der Arbeiter im GM-Werk, der das Kabel an den Pluspol der 12V Batterie schraubt, am Abend zuvor ein bisserl zu viel gefeiert und daraufhin die Schraube nicht fest genug angezogen. Im Laufe der Zeit hat sie sich soweit gelockert, dass der Übergangswiderstand zu groß wurde, und das Kisterl einfach nimmer wollte. Nachdem Abkühlen war dann der Kontakt wieder da, und ales hat wieder funktioniert.
Jetzt ist die Schraube festgezogen, und der Spuk sollte vorbei sein!
Bei der Gelegenheit ein großes Lob an den Händler und seine Werkstatt: Fachkundiger und engagierter Volt-Spezialist, als Ersatzwagen gab's einen Volt, alles war in einem Tag erledigt, und bei der Abholung war mein Volt Innen und aussen geputzt.
LG,
Bodo
