Seite 1 von 2
höchster Gesamtkilometerstand
Verfasst: 4. Jul 2013 11:35
von tubist88
Hat schon jemand die 100.000 km voll, welche Probleme gab es und wieviel Kapazität habt ihr noch?
Lasst uns doch hier mal den Gesamtkilometerkönig finden.
Ich mal den Anfang:
41.000 km, Lebensdauerverbrauch 1,9l/100 km, nutzbare Kapazität noch immer max 10,2 kWh,
keine Panne und keine Reparatur (den durch Verschulden eines Dritten zerschossenen Lader zähle ich nicht, da kann der Ampera nix dafür)
Re: höchster Gesamtkilometerstand
Verfasst: 28. Jul 2013 17:27
von clavicula500
Finde dieses Thema hochinteressant-wird noch interessanter wenn die ersten AKKUs in die Knie gehen(wird hoffentlich noch seeehr lange dauern).Ich persönlich habe 16000 km und 0,00 Gesamtverbrauch.Da ich den akku nie leerfahre weiß ich die Kw Kapazität nicht.Allerdings bringt mein Akku weit mehr als letztes Jahr-kann gar nicht so blöd fahren,80 km bringts jedesmal nach Ladung,was mir letztes Jahr nie gelungen ist!Defekte derzeit: 1x Ladekabel-Garantiefall,jetzt gerade Airbagdefektanzeige,Jahresservice 88,30 Euro.
Verfasst: 28. Jul 2013 17:41
von Ampera-Fan
hallo,
ihr solltet noch angeben, in welcher zeit diese km-Leistung erfahren wurde.
Verfasst: 29. Jul 2013 10:17
von mikeljo
EZ: 22.5.12
26.7.13
42996 km
9,9 kWh noch max. nutzbar
3,1 l/100 km Lebensdauerverbrauch
Bye
Mikeljo
Verfasst: 29. Jul 2013 10:28
von le frere
Aktueller Stand Juli 2013:
EZ: 23.03.2012
42.700km
9,9 kWh noch nutzbar
0,99l/100km Lebensdauerverbrauch
bisher keine Defekte oder Störungen
Jahresservice 86,-
Fahr den Akku 2xtäglich fast leer, wg. viel Autobahnanteil Reichweite nur ca. 68km
lg Mark
Verfasst: 29. Jul 2013 17:20
von agentsmith1612
was meint ihr mit 9,9 kwh nutzbar ? gehen nicht mehr die 10,3 kwh?
Das kann aber nicht von Degratition kommen.
Verfasst: 29. Jul 2013 17:47
von EcoDrive
Es ist schon die volle Kapazität nutzbar. Auch bei mir werden zur Zeit manchmal 9,7 angezeigt.
Der Ampera-interne Stromzähler hat es nicht gerade leicht einen sehr genauen Verbrauch darzustellen.
Trotz der hohen Ströme und sehr in Sekundenbruchteilen wechselnden Leistung dürfte die Genauigkeit im Bereich der modernen Technik liegen. 1-3% Abweichung sind normal.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromz%C3%A4hler
Die Lösung dazu hat 'mark32' hier gepostet:
viewtopic.php?f=31&t=829&p=24781#p24781
Werd ich bei Gelegenheit mal so machen.
Verfasst: 29. Jul 2013 18:51
von mikeljo
agentsmith1612 hat geschrieben: Das kann aber nicht von Degratition kommen.
Warum nicht?
Ich erfasse von Anfang an die Daten. Zu Beginn stand da auch 10,4 bzw. meist 10,2
Jetzt ist die Anzeige max. 9,9.
Ich fahre halt jeden Tage 2x 80 km. Jedesmal den Akku leer und natürlich dann auch 2x vollladen mit 16A. Das sind schon ein paar hundert Zyklen.
Bye
Mikeljo
Verfasst: 29. Jul 2013 19:52
von agentsmith1612
mikeljo hat geschrieben:
Warum nicht?
In der Tat sind das schon ein paar hundert, aber ich war immer der Meinung das dadurch, dass der Ampera eben nur sein relativ kleines Akkufenster nutzt (63%) es eben ziemlich lange die 10,X kwh nutzen lassen, da Degratiation dadurch abgepuffert wird, dass das untere SOC gesenkt wird. Wenn das überhaupt so gemacht wird ?
Zudem ist im Amepra Akku ja ein aufwendiges Temperaturmanagement vorhanden, welches wie oft hier gesagt "over engineered" ist.
43.000 km ist ja noch nicht viel.
Verfasst: 29. Jul 2013 22:55
von EcoDrive
Die 9,9 oder wie bei mir zur Zeit 9,7 KWh entsprechen nicht der definitiv noch nutzbaren Kapazität. Wie sonst soll ich interpretieren, dass bei veränderter Fahrweise (Ausflug) auf einmal wieder 10,3 KWh gezählt werden. Siehe hier: viewtopic.php?f=3&t=1704&p=21373&hilit= ... and#p21373
Das ist sicher auf die Rekuperation zurückzuführen.
Hier habe ich ein Beispiel mit Rekuperation mit 11,4 KWh
viewtopic.php?f=31&t=543&p=25243&hilit=flumser#p25243
Das folgende Foto (Nr. des Foto beachten) habe ich nach dem ein- und ausschalten und nach der Reku auf dem Heimweg gemacht. (0,0L) Hier oben verlinkter Post.
Ab dem ein- und ausschalten hat der Zähler wider erwarten runtergezählt und ab dem Fuss des Berges wieder rauf. Auf anderen solchen Fahrten blieb der Zähler bei Reku bergab einfach stehen bis die Reku wieder 'aufgebraucht' war, erst dann wurde weitergezählt.
An anderer Stelle habe ich geschrieben:
16KWh ist der ganze Akku
Von 'unten' betrachtet wie folgt.:
- leer bei SOC 21%, schwankt, wie es hier schon erwähnt wurde im Zuge der Hysterese.
- nutzbar 64,5% (=10,3KWh)
- SOC 'voll' bei 85,5%
- bis SOC 88,2% max durch Rekuperation bei vollem Akku hier habe ich das beschrieben
https://ampera.dippold.synology.me/viewtopic.p ... t=40#p9219
- 88,2 bis 100% = oberer Sicherheitspuffer für lange Lebensdauer.
Die Reichweiten stimmen ebenfalls immer noch. Dieses Jahr habe ich es sogar mehrfach auf einer identischen Strecke (Arbeit mit gleicher Tageszeit, Wetter usw) ohne Zwischenladen nach Hause geschafft und gleichviel Restreichweite von 2 km gehabt.
Uwe Winter hat in Wörrstatt ausdrücklich gesagt, dass an den unteren und oberen SOC-Grenzen nichts geändert wird, zugunsten einer maximalen Lebensdauer des Akku.
Mein Fazit; so einfach hat's der Zähler nicht. Die Reichweiten lassen (noch) keine Degeneration erkennen.
Einige Hundert Ladezyklen sind noch sehr wenig, auch wenn die Reku und der RE-Betrieb dazugezählt werden müssen. Der Akku soll ja über 5000 Ladezyklen mit mind. 70% durchhalten.
