Seite 1 von 1
Airbag Fehlereinträge beim 2012er normal !?!? Super
Verfasst: 22. Apr 2014 16:32
von Akku_Gleiter
Fehlereinträge wegen der Airbags sollen normal sein !?!? Haben die einen Vogel ?
Reparatur : Einfach löschen .. kommen aber vermutlich wieder.
Weiss jemand etwas darüber? Bei den Airbags verstehe ich keinen Spass.
Wenn nicht gebraucht extrem gefährlich und wenn gebrauch das kleinere Übel.
Vielleicht haben die ja die Airbaglampe einfach rausprogrammiert ..
Re: Airbag Fehlereinträge beim 2012er normal !?!? Super
Verfasst: 22. Apr 2014 16:40
von Markus Dippold
Kannst du uns die Story bitte mal von vorne erzählen?
Verfasst: 22. Apr 2014 17:03
von Akku_Gleiter
Mit dem Freunlichen den Fehlerspeicher ausgelesen ..
Diverse Airbageinträge ..
Lösung von Chevrolet .. Normal einfach löschen.
Ich war Sprachlos.
Verfasst: 22. Apr 2014 17:34
von m.hueske
Was für Fehler waren das denn?
War die Warnleuchte im Armaturenbrett an?
Verfasst: 22. Apr 2014 19:12
von AmpiD(r)iver
:shock:
Kann das jemand mit einem Dash DAQ nachvollziehen? Dort sollten die Fehlermeldungen ja auch angezeigt werden? Ich finde das sehr fragwürdig und beängstigend! :|
Verfasst: 22. Apr 2014 20:14
von EcoDrive
Hallo Akku_Gleiter
Bei meinem Ampera waren vor und auch nach dem Softwareupdate keine Fehler im Fehlerspeicher.
Irgendwo, habs nicht gefunden, gibt's hier im Forum einen Link, der allf Fehlercodes erklärt.
Das kann der FOH abklären, was die Codes bedeuten.
Bei meinem Ampera wurden während des Softwareupdates (das hier im Forum besprochen wurde TFL usw) im DIC neben anderen Meldungen zB 'reduzierte Motorenleistung' auch eine Meldung zum Airbag angezeigt.
Nach dem Update, wie gesagt, war alles ok
Wurde bei deinem das Update schon gemacht? Ist es fehlerfrei verlaufen?
Ein Fehler im Airbag-System würde ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn die Fehler wieder im Speicher eingetragen werden, sollte nach der Ursache gesucht werden.
Keine Fehler im Speicher
