Seite 1 von 1
Ladestrom / Stromstärke umstellen
Verfasst: 12. Okt 2015 22:01
von SunRider
Hey,
Hab jetzt schon soviel darüber gelesen aber ich weis nicht wo ich den umstellen kann. Ich habe eine Ersatzladestation bekommen in schwarz mit den Schukostecker dran. Wenn ich Lade dauert es fast 8 Stunden bis er wieder voll aufgeladen ist.
1. Woran kann ich sehen mit wieviel Ampere er geladen wird?
2. Wie kann ich das Umstellen das er schneller fertig ist mit laden?
3. Und was brauche ich denn dafür?
Ich weis es sind gleich drei Fragen aufeinmal aber das bedrückt mich halt sehr.
Vielen Dank
Re: Ladestrom / Stromstärke umstellen
Verfasst: 13. Okt 2015 00:14
von Michel-2014
Einmal den Knopf unter den (2) dann 4 LEDs drücken dann hast Du von 6 auf 10A hochgestellt ;-)
Verfasst: 13. Okt 2015 04:46
von mainhattan
Michel-2014 hat geschrieben:Einmal den Knopf unter den (2) dann 4 LEDs drücken dann hast Du von 6 auf 10A hochgestellt ;-)
Vorausgesetzt, es ist ein Notladekabel für die Modelljahre vor 2013.
Wenn es keinen Knopf hat, und Du ein Modelljahr 13 oder jünger hast, stellst Du das im Lademenü des Fahrzeugs ein (s. "Ebene"). Aber Achtung. Wenn auf 10A eingestellt, fällt die Ebene wieder auf 6A nach Beendigung des Ladens zurück und muss beim nächsten mal wieder erneut eingestellt werden.
Verfasst: 13. Okt 2015 15:39
von SunRider
Vielen lieben Dank
Es hat wunderbar geklappt habe ebend unter den (2) LED´s den Knopf gedrückt und schon gingen (4) LED´s an und siehe da der Wagen ist in 4 Stunden fertig mit laden.
Wow bin immer wieder beeindruckt von euch was Ihr alles so in kurzer Zeit möglich macht.
Habt ihr hier noch die Orginal Lampen vorne drin in euren Amperas? Ich finde die ziemlich dunkel. Hab hier schon was von anderen Lampen gelesen aber wie die heißen hab ich noch nicht so richtig gefunden. Suche hellere Birnen. Habt ihr ein Tip für mich welche die besseren sind??
Verfasst: 13. Okt 2015 16:15
von RoterBaron
Da gibt es einen Thread für:
viewtopic.php?f=35&t=2283&hilit=vosla
Die anscheinend hellste Lösung, die auch legal ist wären HIR2 Lampen von Vosla (+30% - lt. eigener Werbung).
Diese gehen aber auch deutlich schneller kaputt.
Jede nicht HIR2-Lampe lässt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlöschen. Die "Rennleitung" ist da teilweise schon recht kundig. Es hängt vom jeweiligen Beamten ab, ob man zur Behebung noch weiter fahren darf. Nachts mit Sicherheit nicht, Tags evtl. schon. Außerdem kostet es > 100€.
Ich persönlich finde das Licht nicht zu schlecht, also durchschnittlich. Ich bin aber nachts auch gerne geblendet. Von anderen Fahrzeugen, aber auch von Schildern die reflektieren. Da hab ich eher ein Problem mit Schlecht eingestellten Scheinwerfern anderer Verkehrsteilnehmer. Gern auch Radfahrer, die Ein LED-Brenner an ihr Fahrrad geschraubt haben und so ausgerichtet haben, dass es Fahrzeuge die parallel zum Radweg auf der Strasse fahren schön die Augen herausbrennt. :-(
