Seite 1 von 1
Wischwasserpumpe
Verfasst: 4. Jan 2016 18:27
von mibmib
Ist schon einmal jemandem die Pumpe eingefroren, sodass sie kein Ton mehr von sich gibt?
Bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage lief sie noch wunderbar - auf der Autobahn hatte sich das Thema dann erledigt.
Sicherung ist in Ordnung - Düsen waren aber sicherlich schon auf der Autobahn zugefroren - trotz Frostschutz von Sonax -20°C bei ca. -7°C.
VG Micha
Re: Wischwasserpumpe
Verfasst: 4. Jan 2016 19:01
von Markus Dippold
Nee, hatte ich noch nicht.
Unser Ampera stand heute über Nacht im Freien an einer Ladesäule, war eingeschneit, als wir ankamen.
Das Wischwasser hat sich auch problemlos den Weg durch die 5cm gefrorenen Schnee auf der Motorhaube gebahnt.
Verfasst: 5. Jan 2016 09:15
von mibmib
So kenne ich das eigentlich auch - vielleicht lag es auch einfach an den Düsen mit dem dicken Eispanzer.
Werde nun den Tag abwarten bis das Auto auf Arbeit aufgetaut ist und dann testen.
Anderenfalls geht's wohl in die Werkstatt....
VG Micha
Verfasst: 5. Jan 2016 10:54
von georgk111
Hatte ich auch heute: Pumpe lief zwar (Frostschutz war beim Reifenwechsel sogar aufgefüllt worden). Trotzdem Düsen verstopft bei -6°C. Hab dann ca. 200ml Frostschutz-Konzentrat nachgefüllt, ging dann gleich. Eigentlich wie bei allen anderen Fahrzeugen. Mag sein, dass der REX weniger den Mottorraum mitheizt.
Verfasst: 5. Jan 2016 12:57
von mibmib
Soooo... Pumpe macht wieder Geräusche und Wasser sprudelt auch wieder munter bis auf die Scheibe....
Dafür zeigt er nun -7°C an und der Motor springt ebenfalls sofort an - in einer +15°C warmen Garage in dem er nun seit ca. 09.00 Uhr steht.
Verfasst: 5. Jan 2016 13:43
von Markus Dippold
Eehmm ...
Ist die Umgebung vom Temperatursensor schon abgetaut?
Merkwürdig ...
