Seite 1 von 2
Spritverbauch
Verfasst: 21. Jan 2019 08:36
von Mütze404
Ich habe heute die Anzeige des Spritverbrauchs ausgereizt.
Leider habe ich den Moment verpasst, wo er "250+" angezeigt hat. Danach ist tatsächlich Schluss
- 250l.jpg (61.79 KiB) 9489 mal betrachtet
Re: Spritverbauch
Verfasst: 21. Jan 2019 08:42
von ObeliX
vorklima mit motorunterstützung?
gruß Obel
Re: Spritverbauch
Verfasst: 21. Jan 2019 08:44
von Markus Dippold
Hatte ich früher auch schon. Motor an auch aus Temperaturgründen, als ich aus der Einfahrt raus gefahren (30m), was wegen der beengten Verhältnisse etwas dauert. Danach Motor wieder aus - und er rechnet die 0,25l auf die 30m hoch ...
BTW:
MyVoltHold hilft wirklich, habe ich heute auch vor Ampera-Start angeworfen, mit Dongle verbunden. Nach dem Einschalten des Amperas zuckte der Motor nur mal kurz (wir hatten heute nur -6°C), weil ich sofort auf die "Engine Off"-Taste gedrückt habe. Danach war Ruhe, bis ich auf der Arbeit ins Parkhaus gefahren bin.
Re: Spritverbauch
Verfasst: 21. Jan 2019 08:52
von Mütze404
ObeliX hat geschrieben: 21. Jan 2019 08:42
ganz genau
Markus Dippold hat geschrieben: 21. Jan 2019 08:44
BTW:
Ich habs total vergessen! Ich geh kurz vor die Tür, mach die Vorklimatisierung an und erschreck mich richtig, weil der Rex anspringt.
Völlig hektisch nach dem Handy gekramt, App verbunden, Rex aus gemacht.
Aber er ist danach auch noch mal angesprungen. Ich nehme an, die Verbindung zum Handy war unterbrochen, weil ich noch mal durchs haus getigert bin. Vergisst er dann einfach den Befehl?
Kann man den Befehl auch im Voraus schicken, sodass der Rex gar nich erst anspringt?
Lena
Re: Spritverbauch
Verfasst: 21. Jan 2019 11:01
von Markus Dippold
Meines Wissens ist es so, daß die Info "Motor aus" verloren geht, wenn der Ampera zwischenzeitlich mal aus und (ggf. auch nur) wieder eingeschaltet wurde.
In deinem Fall denke ich, daß durch das Einschalten des Amperas, als du losgefahren bist, das Kommando zurückgesetzt war.
Wie es sich nur bei einer Vorklimatisierung verhält, ob da zweimal der Start-Request vom Ampera kommt und der Motor daher doch nochmal anspirngt, weiß ich nicht.
War das so bei dir, nur Vorklimatisierung, kein zwischenzeitliches Aus- und Einschalten des Amperas?
Im Voraus schicken geht leider nicht, schon probiert. D.h. man kann schon vorher schicken, aber es nützt nichts.
Re: Spritverbauch
Verfasst: 21. Jan 2019 11:32
von Mütze404
Markus Dippold hat geschrieben: 21. Jan 2019 11:01
Ja genau
Vorklimatisierung gestartet, Rex springt an. Mit der App Rex wieder ausgeschaltet
Dann wieder rein, noch Sachen zusammen gesucht. Dann hab ich draußen gehört, wie er wieder angesprungen ist, also wieder aus gemacht. Und kurz drauf ist er wieder an gegangen, von selbst aber direkt auch wieder aus gegangen.
Re: Spritverbauch
Verfasst: 22. Jan 2019 13:45
von joel7
Die App sendet ununterbrochen den Befehl, dass der Motor aus bleiben soll. Wenn die Verbindung für mehr als 1-2 Sekunden gestört oder unterbrochen ist (was auch durch einen automatischen Verbindungsversuch des Handys zum WLAN passieren kann, oder durch ein Telefonat über Bluetooth), springt der Motor wieder an. Wenn das Handy außer Reichweite ist, geschieht das auch, allerdings versucht MyVoltHold dann automatisch ununterbrochen, die Verbindung wiederherzustellen, und sendet dann sofort wieder "Motor aus".
Re: Spritverbauch
Verfasst: 22. Jan 2019 13:52
von Mütze404
Danke für die Info!
Heute hat es auch besser funktioniert. Vorklimatisierung gestartet, Rex ausgeschaltet, Handy in der Nähe gelassen und der Motor ist auch wirklich aus geblieben.
Beim los fahren wieder den Motor ausgeschaltet. Unterwegs nach ca 10km kam im Display der Hinweis, dass der Motor wegen der Kälte startet, die Anzeige ist kurz von Akku auf Benzin umgesprungen, der Hinweis ging direkt wieder weg und die Anzeige ist auch direkt wieder auf Akku umgesprungen. Motor ist gar nicht erst gestartet.
Vielleicht war da auch ganz kurz die Verbindung weg.
Re: Spritverbauch
Verfasst: 22. Jan 2019 14:53
von joel7
Ja, also ich habe immer ein ungutes Gefühl, wenn die Verbindung so unzuverlässig ist. Ist glaube ich auch nicht gut für's Auto, wenn der REX immer mal kurz angeht. Ich würde das WLAN auf dem Handy solange ausmachen. Android verwendet je nach Einstellung auch WLAN-Zugangspunkte für die Standortbestimmung, das kann dazu führen, dass die MyVoltHold-Bluetooth-Verbindung kurze Aussetzer hat, was sich genau darin äußert.
Re: Spritverbauch
Verfasst: 22. Jan 2019 16:34
von Markus Dippold
Ich nutze dafür ein ausgedientes altes Handy ohne SIM.
Da habe ich dann auch keine Probleme mit irgendwelchen konkurrierenden Verbindungsversuchen.
Normalerweise liegt das Teil immer im Auto und hängt am Strom, weil der Akku nicht mehr der beste ist. Aber bei den niedrigen Temperaturen muß ich das mit reinnehmen, sonst mag es nicht mehr.
Vorklimatisieren mache ich meistens nicht, weil (für mich) nicht notwendig, daher:
- besagtes Handy anschalten, bevor ich aus dem Haus gehe
- ins Auto und BT-Adapter aktivieren
- App starten
- verbinden
- Ampera ein
- gleich auf Engine Off drücken
