Seite 1 von 2
lade-problem
Verfasst: 11. Aug 2012 21:16
von relax-it.ch
kürzlich habe ich unter dem titel "erdungsproblem" ins forum geschrieben und möchte mich herzlich für die antworten bedanken. leider wurde auch seitens des elektrikers nichts gefunden, er hat alle leitungen überprüft und diese seien perfekt. da es sich offenbar nicht um ein erdungsproblem handelt, gelange ich nochmals an euch unter dem titel ladeproblem: heute wurde uns von diversen elektromobilkennern (ausflug mit dem elektromobilclub....es war super!!!) gesagt, wir sollen die ladung auf 6 ampére hinunterstellen, das problem sei, dass die stromleitungen nicht so lange und permanent 10 ampére ziehen könnten. wir setzten dies natürlich gleich um, leider ohne erfolg :-( es dauerte zwar etwas länger bis das auto alarmte aber dennoch tat es das! und dies an diversen steckdosen, auch dort, an welchen es bis jetzt funktionert hat! hat jemand eine idee woran das liegen könnte? ev am ladegerät/kabel? oder am zwischenstecker deutschland-schweiz?
besten dank für eure gedanken und inputs!!!!
lieber gruss von aglaja
Re: lade-problem
Verfasst: 11. Aug 2012 21:41
von EcoDrive
Hallo relax-it.ch
Hast du dem Elektriker gesagt, dass mit dem Ladekabel bis zu 7 Stunden lang 10A gezogen werden?
Nur die Kontrolle der Erdung genügt nicht.
Hat er den Spannungsabfall unter LAST gemessen? Bei zu grossem Spannungabfall ist schnell Schluss mit Laden.
Ich habe hier mal eine Messung reingestellt, so funktionierts
https://ampera.dippold.synology.me/viewtopic.php?f=25&t=560
Such eine Ladestelle an anderer Stelle, Bekannte zum Testen, oder Park&Charge da funktionierts immer. Dann hast du die Bestätigung, das der Ampera in Ordnung ist.
Re: lade-problem
Verfasst: 11. Aug 2012 21:48
von Tachy
Hallo Aglaja,
was auch noch sein könnte: Die Leitungen sind für die Länge zu knapp dimensioniert ( Querschnitt ) und der Spannungsabfall zu groß. Dann könnte das Ladegerät wegen einer zu niedrigen Netzspannung unter last motzen. Hat dein Elektriker die Spannung gemessen?
Re: lade-problem
Verfasst: 12. Aug 2012 06:29
von Priusfan
Da die Abschaltung erst nach einer gewissen Zeit eintritt, ist es weder der Spannungsfall noch die Erdung, die der Ampera ohnehin nicht messen kann. Er kann nur den Widerstand zwischen PE und N messen. Und das ist keine richtige Erdungsmessung. Dafür benötigt er einen Hilfserder. Oder Pflockt Ihr jedesmal so ein Ding in die Wiese? ;)
Ich vermute irgendwo lose Klemmstellen und deren Erwärmung. Damit steigt der Widerstand und somit auch der Spannungsfall nach einer gewissen Zeit.
Bei den üblicherweise verlegten 3x1,5mm² NYM ist der Spannungsfall bei 10A noch kein Problem, wenn die Leitung keine 100m lang ist.
Re: lade-problem
Verfasst: 12. Aug 2012 07:53
von micky4
... und wenn das Ladekabel kaputt ist ?
Wir hatten ja auch bei der Heimladestation "Qualitätsmängel", also vielleicht ist mit deiner Ladebox etwas nicht in Ordnung wenn es bei keinem Stecker funktioniert ?
Ist keiner der schweizer Amperisten in der Nähe ?
Re: lade-problem
Verfasst: 12. Aug 2012 08:07
von schneeflocke
Priusfan hat geschrieben:Da die Abschaltung erst nach einer gewissen Zeit eintritt, ist es weder der Spannungsfall noch die Erdung, die der Ampera ohnehin nicht messen kann. Er kann nur den Widerstand zwischen PE und N messen. Und das ist keine richtige Erdungsmessung. Dafür benötigt er einen Hilfserder. Oder Pflockt Ihr jedesmal so ein Ding in die Wiese? ;)
Von wegen!
Re: lade-problem
Verfasst: 12. Aug 2012 10:18
von EcoDrive
Priusfan hat geschrieben:Da die Abschaltung erst nach einer gewissen Zeit eintritt, ist es weder der Spannungsfall noch die Erdung, die der Ampera ohnehin nicht messen kann. .......
Der Ampera misst die Spannung, schon vor dem Einschalten des Ladevorgangs. Steht irgendwo im Handbuch, wenn nicht die korrekte Spannung anliegt geht gar nichts. Ändert sich die Spannung, vermutet der Ampera irgendwo eine Erwärmung, die dann zur Abschaltung führt.
Die Spannung ist ja auch nicht überall die Gleiche (230V). Es gibt erhebliche Unterschiede. Auch die Entfernung zur nächsten Trafostation hat Einfluss.
Es kann sein, dass schon die Verwendung einer anderern Phase (am Zähler /Schaltkasten )für die betroffene Leitung eine Besserung bringt. Andere Grundlast.
Re: lade-problem
Verfasst: 12. Aug 2012 10:27
von relax-it.ch
es ist sooooo lieb dass ihr euch alle so kümmert und ideen habt,leider verstehe ich oft nur bahnhof..... bin halt auch eine frau, aber leider geht es meinem mann wie mir! wegen den evt losen klemmstellen?!?! wo sollten diese denn sein? zwischen der trafostation und der steckdose, dh in der mauer drin? wäre es am
besten, wenn wir von einem elektriker eine neue leitung mit dickem durchmesser und dann auch gleich für 16A installieren lassen würden? was er genau gemessen hat weiss ich nicht, das ging aber ca 10 sekunden!
ps: im geschäft meines mannes funktioniert das laden eigentlich einwandfrei, nur ein mal fiel die sicherung raus. also liegt es ziemlich sicher doch nicht am ladegerät.....
wünsche allen einen schönen sonntag
Re: lade-problem
Verfasst: 12. Aug 2012 10:37
von EcoDrive
relax-it.ch hat geschrieben:es ist sooooo lieb dass ihr euch alle so kümmert und ideen habt,leider verstehe ich oft nur bahnhof..... wäre es am
Klar mit einer Heimladestation und dann 16A
relax-it.ch hat geschrieben: was er genau gemessen hat weiss ich nicht, das ging aber ca 10 sekunden!
Da haben wir es ja (10Sek), der Elektriker wusste nicht, um was es hier geht. Der Ampera ist kein Staubsauger, 'schmunzel'
Versuchs mit einem anderen Elektriker, sonixdan hat dich an anderer Stelle hier im Forum ja bereits informiert.
Re: lade-problem
Verfasst: 12. Aug 2012 10:44
von Tachy
:-).. macht nix. Hauptsache wir schicken die richtigen Elektriker bei Dir vorbei.
relax-it.ch hat geschrieben:wäre es am besten, wenn wir von einem elektriker eine neue leitung mit dickem durchmesser und dann auch gleich für 16A installieren lassen würden?
Jop. Ich habe mir für beide E-Autos je eine direkt mit 16A abgesicherte 2,5mm²-Leitung in die Garage legen lassen, gleich mit blauer CEEcara-Dose. Da dürfte ich auch direkt die 16A-Ladestation einstecken. Mit dieser Installation habe ich erstmal Ruhe.
