Verbrauch bzw Rekuperation an Steigungen abhängig von V
tubist88
Ich hatte heute genug PV Strom und etwas Zeit und bin mal die gleiche Strecke mit unterschiedlicher Geschwindigkeit mit Tempomat gefahren.
Strecke 3 km, Höhenunterschied 150 hm, durchschnittliche Steigung also 5%
Bergauf mit 30 km/h: Verbrauch 1,1 kWh
Bergauf mit 50 km/h: Verbrauch 1,2 kWh
Bergauf mit 60 km/h: Verbrauch 1,2 kWh
Bergab mit 30 km/h: Rekuperiert 0,4 kWh
Bergab mit 50 km/h: Rekuperiert 0,3 kWh
Bergab mit 60 km/h: Rekuperiert 0,3 kWh
Grund meiner Messfahrt war die Befürchtung dass der Motor B bei Geschwindigkeiten von nur 30 km/h zu langsam dreht und der Wirkungsgrad sind. Was aber nicht der Fall zu sein scheint.
clavicula500
Re: Verbrauch bzw Rekuperation an Steigungen abhängig von V
Deine Messung zeigt ganz deutlich,daß Ampera von einer Rekurperationseffizienz von den kolportierten 80% ziemlich weit entfernt ist.Rein vom"Gefühl"her und technisch gesehen ist 80% zu schön um wahr zu sein
tubist88
Du machst vermutlich den Denkfehler, die Verluste durch Luft- und Rollwiderstand durch Rekuperation wieder hereinholen zu wollenclavicula500 hat geschrieben:Deine Messung zeigt ganz deutlich,daß Ampera von einer Rekurperationseffizienz von den kolportierten 80% ziemlich weit entfernt ist.Rein vom"Gefühl"her und technisch gesehen ist 80% zu schön um wahr zu sein![]()
Rechne einfach mal das bei Fahrt 1 bei 6 km 0,6 kWh für Luft- und Rollwiderstand verloren gingen und zähle die zu den rekuperierten 0,4 kwh dazu, dann bist Du bei 1,0 kWh. Und 1,1 war der Verbrauch.
Falls jemand der Grund meiner Beunruhigung bzw Messung wissen möchte:
Ich fahre Pedelec. Letzten Herbst bin ich eines mit BionX Nabenmotor gefahren, der auch rekuperiert.
Der Gedanke, daß je langsamer man fährt, desto mehr rekuperiert wird, stimmte dort überraschenderweise nur bis 22 km/h. Unter 10 km/h wird dort so gut wie gar nichts mehr rekuperiert, obwohl der Motor noch deutlich bremst. Der Wirkungsgrad des Hochsetzstellers und die Verluste durch die hohen Strömen fressen das fast komplett auf. Ich wollte sicherstellen, daß das beim Ampera nicht auch so ist.
Pat
Hallo tubist88
Falls Du wieder mal genug PV Strom und Zeit hast:
Wie sieht die Messreihe bei 5, 10, 20, 60 und 70km/h aus? (Falls 70km/h überhaupt gehen wegen Kurven)
Ist eigentlich eine ganz interessante Messreihe. Müsstest halt die komplette nochmals machen wegen dem Einfluss der Temperatur. Wichtig natürlich auch, dass nicht plötzlich die Heizung einschaltet.
Pat
Pat
tubist88
Welchen Einfluss sollte die Temperatur bei dieser Messung auf den Energiebedarf haben?
Bei höheren Geschwindigkeiten wird bergauf mehr verbraucht und bergab weniger rekuperiert, das zeigt schon meine Messreihe wo die Tendenz hingeht, so daß ich mir höhere Geschwindigkeiten sparen kann.
Möglicherweise wird bei 20 km/h noch minimalst mehr rekuperiert aber das ist in der Praxis nicht realisierbar bzw soviel Zeit habe ich dann doch wieder nicht.
Fazit ist - was wir alle ja schon vorher wussten - je langsamer man fährt, desto besser. Und das gilt bis 30 km/h, nicht bis 50 wie vermutet. Zumindest bergab.
Pat
z.B. Akku Heizung oder Reifendruck. Parameter, welche Du nicht selber beeinflussen kannst. Wobei bei den kleinen Energien müssten auch die Anzeigewerte mit mindestens zwei Nachkommastellen angezeigt werden. Ansonsten hast Du eine Unsicherheit von +/-0.05kWh.tubist88 hat geschrieben:Welchen Einfluss sollte die Temperatur bei dieser Messung auf den Energiebedarf haben?
Pat
Hallo clavicula
tubist88 hat da bereits dazu erklärt, dass die Verluste bezüglich Rollwiderstand Luftwiderstand usw nicht gerechnet sind.
Die Opel-Ingenieure haben nur gesagt, dass 80% der Bewegungsenergie in dem Akku zurückgewonnen wird.
Das sind nicht 80% der Energie, die benötigt wird, um ein Fahrzeug auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu beschleunigen.
Siehe hier im Blog
http://www.energywatchgroup.org/Organisation.22.0.html
http://www.opel-blog.com/2011/08/03/clevere-wachhunde/
Re: AW: Verbrauch bzw Rekuperation an Steigungen abhängig vo
Der Link stimmt nicht, ist aber auch cool ...
micky4 hat geschrieben:Der Link stimmt nicht, ist aber auch cool ...
Hallo Michael
Danke für die Mitteilung, da habe hier oben einen falschen Link eingefügt energiewatschgroop statt den Link zum OpelBlog
Hier diesen Beitrag im Blog meinte ich zusätzlch
In diesem Beitrag werden die 80% genannt....
http://www.opel-blog.com/2011/07/21/max ... uperation/
Peter
- mika
Wo sieht man eigentlich, ob und wieviel Energie rekuperiert wird?
Mika
Mika
Ciao, Mika
