OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Ampera
Re: OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Ampera
Beitrag von Kratus »
Danke für die Bilder, Tachy.
Hast du die GSM Antenne nicht auf die Windschutzscheibe geklebt? Hast du so ein Guten Empfang?
Hallo Kratus,
Ich hatte die Antenne genau dort senkrecht an der Windschutzscheibe, aber irgendwie hat sie mich dort gestört ... jetzt habe ich sie seit 2 Tagen in der Mitte gemeinsam mit der GPS-Antenne. Beide Kabel habe ich im linken "Kanal" versteckt, passen genau in den Spalt:
Dann habe ich die Kabel durch die seitliche Adeckung in den Fußraum geführt, wobei der Hauptteil, da sie ja ziemlich lang sind, hinter der Abdeckung aufgerollt ist:
Vom Fußraum hole ich dann wieder die Kabel nach vor, dort beim Motorhaube-Hebel habe ich jetzt das "Ding" mit 2 Doppelklebestreifen (Tesa Powerstrip) festgeklebt. Ursprünglich so, dass ich die Lampen sah, ging mir aber auch "auf den Nerv", jetzt wie am Bild. Werde mir aber eine gebrauchte Halterung (Mobiltelefon, Navi ?) besorgen und das Kästchen in den Fußraum "verbannen":
So ist alles eher dezent verborgen ...
Beitrag von Tachy »
Gute Idee, mache ich auch so mit der Durchführung
Ich habe die Antennen aus dem Grund auch noch nicht festgeklebt, bin da eh nich so für...
Danke für die Bilder, Micky4.
Es wundert mich, dass die Antennen in dieser Position ein korrekter Empfang haben, da die Windschutzscheibe ja thermisch geschützt ist, was meistens ein schlechter GPS Empfang verursacht.
Ich werde das OVMS Modul am Samstag in Betrieb setzen (wenn alles reibungslos funktioniert) , und mir selber noch Gedanken machen.
Zuletzt geändert von Kratus am 2. Mai 2013 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Die GPS-Antenne habe ich seit Anfang des Jahres dort und es funktioniert ohne Probleme !
mikeljo
Beitrag von mikeljo »
Sieht ja richtig gut aus.
Meine Installation kann ich nicht zeigen. Ist meist freifliegend im Wagen verteilt. Wenn ich am testen von neuer FW bin Bau ich das Teil schon mal 3-5 mal pro Tag aus und wieder ein.
Meist ist noch das DashDaq und der Raspi ( mit CANUSB Adapter) per 3-Fach Verteiler angeschlossen.
Die GPS Antenne klebt per Magnet aufm Dach. Die GSM Antenne fliegt im Kofferraum rum.
Bye
Mikeljo
Freu!
Nur eins geht auf die Nerven, wenn ich abends den Ampera einstecke mit verzögerte Ladung, bekomme ich Warnungen “Not loading“.
Aber ich glaube es wird dran gearbeitet.
Jetzt mal sehen ob ich alles schön sauber unterbringen kann.
mikeljo
Kratus hat geschrieben: Nur eins geht auf die Nerven, wenn ich abends den Ampera einstecke mit verzögerte Ladung, bekomme ich Warnungen “Not loading“.
Ja.
Ist erst vor kurzem aufgefallen, da keiner der Hauptbeteiligten verzögert geladen hat.
Bye
Mikeljo
PapaAlbi
Beitrag von PapaAlbi »
mikeljo hat geschrieben:
Ja.
Bye
Mikeljo
Bitte dieses Feature nicht entfernen. Wenn ändern dann bitte konfigurierbar machen.
Konjoa
Beitrag von Konjoa »
Kratus hat geschrieben:Freu!
Hallo Kratus, ist das eine App. für das iPhone?
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 0 Gäste
