rostige bremsen
Re: rostige bremsen
Hallo Chris, warum sollen die Scheiben mehr gebraucht werden, wenn man in D fährt?
Chris9020
Re: rostige bremsen
Beitrag von Chris9020 »
Hi Joachim,
ich bremse fast ausschließlich durch Rekuperation und wenn ich mal etwas mehr davon benötige, dann steige ich etwas fester aufs Bremspedal, wodurch sich die Rekuperation nochmals verstärkt.
Die Rekuperation ist aber nur im L Modus stark vorhanden, daher im Winter bei glatter Fahrbahn besser vorsichtig damit umgehen oder im D Modus fahren.
Die hinteren Bremsen werden also so gut wie nie beansprucht.
Viele Grüße vom
Chris
Chris & Stormtrooper
Re: rostige bremsen
Der Hersteller empfiehlt bei Schneedecke mit L zu fahren ...
Chris9020
Re: rostige bremsen
Hi mainhattan,
vermutlich will er damit die Verkaufszahlen steigern, aber da mach ich nicht mit :lol:
Viele Grüße vom
Chris
Weißer Volt
Re: rostige bremsen
Beitrag von Weißer Volt »
mainhattan hat geschrieben:Der Hersteller empfiehlt bei Schneedecke mit L zu fahren ...
Ich fahre im o. g. Fall nicht mit L. Wäre mir zu gefährlich.
Michael S.
vom Oberrhein
Re: rostige bremsen
Chris9020 hat geschrieben:[…] Die hinteren Bremsen werden also so gut wie nie beansprucht. […|
Das werden sie in D doch auch nicht. Wenn ich in D fahre und via Bremspedal so stark verzögere, wie in L, werden die Scheibenbremsen auch nicht benutzt, also auch nicht beansprucht.
Re: rostige bremsen
Fakt ist, dass nach nunmehr knapp 3 TKM ich vor gelegentlicher Fahrzeugwäsche nur einen ganz dezenten Bremsstaubschleier auf den Felgen hatte. habe mir die Scheuben nach einer Woche Regen angesehen und muss sagen die schauen noch jungfräulich aus. Irgendwo hatte ich von Opelleuten aus dem Jahr 2011 bzw. 2012 irgendwo gelesen, dass der Ampera planmäßig alle zwei Wochen mal statt Generatorbremsen die mechanischen A* äh nein Bremsbacken anzieht, damit der Flugrost weggeht. werde nochmal danach suchen. Dennoch werde ich, wenn es salzig auf den Straßen wird, bevor ich in die Tiefgarage fahre aus Tempo 50 einmal wöchentlich kräftiger Bremsen. dann sind die trocken.
Re: rostige bremsen
mainhattan hat geschrieben:[…]einmal wöchentlich kräftiger Bremsen. dann sind die trocken.
Alternativ in N schalten und leicht bremsen. In N ist der Antrieb abgekoppelt, da kann nicht regenerativ gebremst werden. Bremsen geht dann nur mechanisch.
P.S.: Nicht dass dir jemand hinten rein fährt. ;)
Re: rostige bremsen
Re: rostige bremsen
Also ich bin mit L schon durch den dicksten winter gefahren.
Da war nichts gefährlich, der ampi ist die kleinen kehren runter wie auf schienen.
Ich dachte immer er rutscht gleich aber eben nix... :)
Angepasste fahrweise Fahrweise ist trotzdem unerlässlich.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 12 Gäste
