Volt soll USA unabhängig machen von Ölimporten
Aaamperaaa
Quelle: FOXNEWS vom 26.03.2012
Eine Beratungsfirma in den USA möchten 30 Millionen Volts in den nächsten 10 Jahren auf die Strasse bringen und damit 100% der Ölimporte aus dem mittleren Osten ersetzen. Der Volt wird als das iPhone der Automobilindustrie bezeichnet.
http://video.foxnews.com/v/152985694400 ... -on-terror
Das ist ein ehrgeiziges Ziel und würde dem Elektroauto zum endgültigen garantierten Durchbruch verhelfen. Endlich mal positive Schlagzeilen zum Volt.
Anmerkung: Fox News ist der Sender der maßgeblich daran beteiligt war das Image des Volts zu zerstören. Fox News hatte ein Feindbild: Volt. Heute kam jetzt eine wunderliche 180 Grad wende. Fox News liebt jetzt den Volt alles wird jetzt anders.
Re: Volt soll USA unabhängig machen von Ölimporten
Naja, bevor die USA von Ölimporten unabhängiger werden, sollten die erstmal ihren Stromverbrauch pro Haushalt um die Hälfte auf Europa-Niveau senken. Danach können sie schonmal die Hälfte ihrer AKWs abschalten. Und dann brav die deutsche Technologie für die Nutzung erneuerbarer Energien einkaufen ;)
caffeine
Das hast Du sehr recht, tachy.
Alleine was die an Verlustleistung durch schlechte Verkabelung produzieren ist der wahre Wahnsinn.
Die könnten schon richtig viel Energie sparen, wenn die mal sinnvolle Stromtrassen bauen würden. Aber naja, ist bei denen halt alles auch ein bisschen weitläufiger...
Stefan
Stefan
Verluste im Verteilnetz ab Trafo könnten ja auch halbiert werden, wenn die nicht die mittelalterlichen
AC 110V/3AC 190V AC sondern AC 230V/3AC 400V im Niederspannungsbereich verwenden würden.
Übertragungs- und Verteilnetze in den USA sind eher 3. Welt und nicht Industrieland.
Albert
Die Ammis und energieeffizeins... passt irgendwie nicht so recht zusammen. Als ich vor 2 Jahren im Disneyworld war hätt mich fast der schlag getorffen... Aussenklimaanlagen, bei jedem gebäude innen die Kliama auf folles rohr, ( auf ca. 19 C° runtergekühlt bei einer ausentemperatur von ca. 30 C° ) und alle türen und fenter offen !!! in den Shuttlebussen is die klimaanlage so weit aufedreht das innen die Scheiben gefrieren...
Sorry, is etwas offtopic, musst ich aber jetzt mal los werden ;)
Schön wenn Fox mal was Positives über die (deutsche) Volttec technick berichtet :)
- slv rider
Für einen Klimaschock braucht man nicht bis nach Disneyworld, da reicht auch Flughafen PMI.
Zum Thema: Wenns klappt sinkt die Ölabhängigkeit aber es steigt die Seltene-Erden-Abhängigkeit.
mikeljo
Das Zeug heißt nur so. Selten is da nix. Gibt sogar einige nicht unerhebliche Vorkommen in D. Die Förderung ist nur das Problem, wegen Umweltschutz und Kosten. Außerdem: Recycling!slv rider hat geschrieben: Zum Thema: Wenns klappt sinkt die Ölabhängigkeit aber es steigt die Seltene-Erden-Abhängigkeit.
Bye
Mikeljo
mikeljo hat recht, auch ausserhalb Chinas gibt es riesige Vorkommen in Australien, Grönland (da fast soviel wie in China,laut Wiki), Kanada, Brasilien usw.
Der Winker
Danke Aaamperaa für den Link!
Der Beitrag ist eine tolle Werbung für den Volt und das bei FOX!!! Ich bin fast schon geschockt.
Volt-Fahren als Sache der nationalen Sicherheit hochzustilisieren kann glaube ich, nur von FOX kommen. Die Idee mit dem Stoßstangen-Aufkleber "Ich fahre eine Anti-Terroristen-Waffe." vom Ende des Interviews ist aber schon wieder lustig. :)
amperafiziert - ob ich wollte oder nicht
Neudefinition:
"Elektrosmog" = Der Staub, in dem ich die lahmen Verbrennerkisten mit meinem Ampera stehen lasse.
Neudefinition:
