Wartungskosten
Re: Wartungskosten
Opel 1942414 = DOT3
Re: Wartungskosten
Danke für die Aufklärung. Das ist wohl ein anhaltendes Thema mit der Bremsflüssigkeit :-/
RainerLEV
Re: Wartungskosten
Hatte heute meine erste Inspektion, insgesamt die zweite für diesen Wagen. 133,50 € zzgl. Material. Der Händler (NRW) hat sich intensiv mit dem Thema Bremsflüssigkeit auseinandergesetzt. Gewünscht war von mir DOT3. Aussage ist ganz klar: Von Opel gibt es seit kurzem nur noch DOT4+, weil der Siedepunkt bei 230 statt bei 205°C liegt. 205°C wäre zu niedrig und damit gefährlich. Außerdem wären die DOTs aufwärtskompatibel, d.h. es darf ohne Sicherheitsbedenken 4 statt 3 eingefüllt werden.
Tja, mal so, mal so.
PS: Keine der beiden Produktverbesserungsmaßnahmen (Hup-update, Heckklappendämpfer) waren für meine Fahrgestellnummer hinterlegt. Egal, er hat's gemacht. Vielen Dank nochmal an alle Poster hier. Ohne euch wäre ich aufgeschmissen.
Re: Wartungskosten
Das Thema Bremsflüssigkeit wurde hier hinlänglich besprochen. Such mal etwas. Was rein gehört steht drauf
dominomaniac
Re: Wartungskosten
man hat ja diese Anzeige für die restliche Lebensdauer des Motoröls. Bei mir zur Zeit auf 56%
Hat jemand eine Ahnung wie die bestimmt wird?
Ist das einfach ein Betriebsstundenzähler oder wird das öl irgendwie optisch gemessen?
Der_Vorführer
Re: Wartungskosten
Sollte ein Zähler sein. Nach der letzten Inspektion hatte ich ohne Ölwechsel wieder 100%.
Glaube keinem der 2020 sagt.
Re: Wartungskosten
Ich denke das zählt (unter Berücksichtigung einiger Parameter) nur.
Überkoch ist ein 2-4 Jahre Rhythmus. Ist ja vollsynthetisches Öl
Re: Wartungskosten
Bis MY2012 nach Laufzeit, ab MY2013 nach Laufzeit UND Zeitablauf!dominomaniac hat geschrieben:Hallo zusammen,
Re: Wartungskosten
Aha, mir wurde da unterschiedliches gesagt (in unterschiedlichen Werkstätten) die einen wollten stumpf jedes Jahr (Umsatz : -) machen. Andere großzügig "nur" alle zwei Jahre (auch bei 80% Rest !) und die meines Vertrauens sagt Opel würde alle 4 Jahre bzw. bei der großen Inspektion einen Ölwechsel verlangen. (2012er).
Welche Zeit ist den AB 2013er angedacht ?
Re: Wartungskosten
Das ist wurscht. Relevant ist nur der Serviceplan. Die Anzeige ist nur informativ.
Gesendet mit tapatalk und Galaxy S7 DS
