Wallbox - Montageanleitung??
oeggoe
Guten Tag
Soben meine neu erworbene Wallbox ausgepackt.
Da is nur ein Beipackzettel dabei??
Keine Anleitung zur Montage, el. Verkabelung,...
Hat wer eine Montageanleitung für mich??
Hab einen Link entdeckt, funzt aber nimmer.
Ich hab meinen Ampera erst 2M, also sorry, sollt ich was Altes aufwärmen
Danke für Hilfe
oeggoe
Danke für Hilfe
oeggoe
manwe
Re: Wallbox - Montageanleitung??
Ohne dass ich eine Ahnung hätte aber die Leute die Erfahrungen mit Wallboxen haben, können dir bestimmt besser weiterhelfen wenn du uns mitteilst um was für eine Wallbox es sich handelt
Du solltest Fachmann im Sinne von VDE sein
- Ampera-Fan
3-adrig, 2,5 mm² über Fi, direkt in der Hauptverteilung angeschlossen - so hab ich es gemacht, eine Anleitung hatte ich auch nicht.
Ampera1
Hallo oeggoe,oeggoe hat geschrieben:Guten Tag
Danke für Hilfe
oeggoe
ich habe mich ebenfalls gefragt, was sich Opel / GM dabei denkt, die Wallbox mit so einem kleinen Stück Papier auszuliefern. Ob das rechtlich i. O. ist, möchte ich bezweifeln.
Irgendwo im www habe ich dann doch noch ein pdf gefunden, das zumindest etwas umfangreicher ist.
Der Elektriker brauchte es allerdings nicht. Vielleicht hilft es dir.
https://www.dropbox.com/s/y9upi3zjd0sv6 ... 2.pdf?dl=0
Gruß aus NRW
Ampera1
Kawalerist
Ein Elektriker braucht keine Bedienungsanleitung. Jemand der keine Ahnung vom Elektiktrick hat, sollte tunlichst die Finger davon lassen, bevor die ganze Bude abbrennt.
Viele Gruesse
Kawalerist
Ampera MY2012; Hummer H3 2006
Kawalerist
Das meinte ich
ard
dieser jener könnte aber das Kabel (wie bereits geschrieben 3x2,5 oder 5x2,5) verlegen und die Wallbox montieren. Anschließen kann es dann ein Fachkundiger anschließen.
Ist etwas fummelei mit den Torxschrauben die von hinten geschraubt werden, geht aber mit etwas Geduld und kurzem Torx ganz gut.
Eine Anleitung ist da wirklich nicht nötig (ich hatte auch keine)
Ampera MJ 2014 EU17XXXX
meine Solaranlage
meine Solaranlage
- STdesign
Auch die Hausinstallation zur Wallbox darf nur ein Fachkundiger ausführen (ja, die Realität sieht oft anders aus). Der Querschnitt hängt ja nicht nur von der Stromstärke der Wallbox ab, sondern Leitungslänge, Verlegeart, Kabeltyp (Isolierung), Umgebungsbedingungen, ... Wer mal nachlesen möchte besorge sich die VDE0298-4. Aber auch nach lesen (und verstehen) dieser seid ihr keine Fachkundigen im Sinne geltender Unfallverhütungsvorschriften.
Das hat schon alles seine Gründe, und zwar nicht nur monetäre in Bezug auf "leben und leben lassen"
