ObeliX
Beitrag von ObeliX »
du und deine kurzantworten ... ich hab das mit dem stecker nicht finden auch falsch verstanden. :lol:
gruß Obel
Der Sensor und dazugehöriger Stecker ist unten am Behälter.
Man kommt ran, ohne was ab oder ausbauen zu müssen.
Ist etwas fummelig, der stecker hat eine geteilten haltebügel was die Sache verkompliziert.
Wenn man vor dem Ampera steht, ist der sensor links zu sehen.
Danke Martin :)
Mütze404
Beitrag von Mütze404 »
Meine Werkstatt hat heute angerufen, der Ausgleichsbehälter, den sie bestellt haben, ist jetzt da. Donnerstag wird er gewechselt und es wird von der Garantie übernommen. Der nette Mann am Telefon meinte erst, der Aus- und Einbau dauert etwa 30-45 min. Als er dann gesehen hat, dass es sich um einen Ampera handelt, wollte er ihn dann doch den ganzen Tag über da behalten.
Nachdem ich ihn das letzte mal aus der Werkstatt geholt habe, hatte ich direkt bei Abfahrt noch mal den Fehler im Display, den ich dann gelöscht habe. Seitdem ist der Fehler nicht noch einmal aufgetaucht. Aber wenn sie den Behälter jetzt schonmal da haben und sie die Kosten übernehmen, sollen sie ihn halt mal tauschen.
Keine Experimente mit Widerständen nur um eine Meldung zu bescheis..!!!Keiner schaut regelmäßig nach und ohne Wasser wirds warm um die Zellen,also vernünftig oder lassen und ärgern!!!
Ja keine Experimente....
Ist ja keins, ne Übergangslösung bis wieder korrekt aufgefüllt ist.
Aber es ist ja legitim, das auch zur Fehlersuche zu verwenden bzw. Fehlerausschlussverfahren, eh die Werkstatt für 500€ einen Fehler sucht, (Sichtwort Kabelbaum durchprüfen) der nicht existiert.
Manche Berichte lassen leider einige Schlüsse auf die Verfahren einiger Werkstätten zu um unbedarft erst einmal das maximale Kapital aus einem kleinen Fehler zu schlagen. Bitte nicht als Verallgemeinerung auslegen.
mibmib
Beitrag von mibmib »
nach ein langen Nachwuchs-bedingten Abstinenz melde ich mich nun mit folgender Nachricht:
Jetzt ist meiner dran:
Kühlmittelstand ist niedrig... natürlich war weder am Freitag, noch am Samstag ein qualifizierter Techniker vor Ort. Ich habe das Auto nun beim "F"OH gelassen und warte was die 120€ teure Diagnose zu Tage bringt.
VG Micha
Warum 120€ Diagnose, wenn klar ist das zu wenig Kühlmittel drin ist?
Oder sind die 120€ für's update damit der fehler gelöscht werden kann?
HV-Garantie als stichwort, schon raus?
mibmib
Also dort verlangt man für eine Diagnose am Ampera allgemein 120€ - habe bloß bisher kein Nerv dafür wie von Hellmuth schon mal vorgeschlagen die Werkstatt zu wechseln.
Sofern die Garantie greift, kostet mich die Diagnose nichts - soviel hat man mir schon am Freitag gesagt.
Also am Kühlmittelstand soll es wohl nicht liegen - meinte man zumindest vorhin zu mir als man mir den aktuellen Stand mitgeteilt hat.
Dann hat man mir noch die frohe Mitteilung überbracht, dass sich die Diagnose noch bis morgigen Tag ziehen wird.
Man hält mich auf dem Laufenden....
Kühlmittelstand lieber selbst prüfen, manche kennen die eigentliche füllhöhe nicht und verlassen sich auf den Aufdruck des behälters.
