Akku End-Of-Life?
Re: Akku End-Of-Life?
Würde ich auch sagen, also 100000, dreimal soviel wie ich. PASST
mondleben
Danke für die Einschätzung!
Natürlich interessieren mich jetzt auch brennend die Werte von weiteren Amperen.
Kurze Frage noch an die Nutzer von MyGreenVolt:
Wie rechnet die App die verbrauchten kWh?
Wird da einfach der SoC stur mit fixem Faktor umgerechnet?
Dann müsste dort die angezeigte/entnommene Energiemenge immer gleich sein und nicht über die Jahre nachlassen, oder?
Danke!
ML
Danke!
ML
Ampera Lithiumweiß BJ 11 / EZ 12 seit 9.12.2017
ansonsten: Friemeleien aller Art gegen fürstliche Entlohnung
- Mütze404
Ich habe Android 9 auf einem one plus 6t.mondleben hat geschrieben: 24. Nov 2019 13:18 Das mit dem Aufhängen war bei mir auch so, wenn ich Android 5.2 verwendet hab.
Mit dem neueren Endgerät mit Android 7 liefert die App in Sekunden das Ergebnis.
In meinem Fall magere 34,8 Ah (11603 Wh).
Kriege die App leider nicht zum laufen
mondleben
Oha, dann ist die Android-Version natürlich eher nicht das Problem.
Welchen OBD-Adapter verwendest Du denn?
Ich habe den OBDLink MX.
Der hat schöne lange dünne Finger und kann damit schön tief in der Ampera-Software wühlen.
ML
ML
Japp bei mir auch...Mütze404 hat geschrieben: 24. Nov 2019 10:46 Also bei mir stürzt die App nach dem Versuch, eine Verbindung herzustellen immer ab
Nicht mal fliegen ist schöner.- Mütze404
Ich habe diesen günstigen blauen.mondleben hat geschrieben: 24. Nov 2019 22:40 Oha, dann ist die Android-Version natürlich eher nicht das Problem.
ML
Die anderen MyVolt Apps funktionieren ja aber auch mit dem Adapter
OBD Link LX funktioniert
joel7
Der Wagen muss eingeschaltet sein, damit MyVoltCapacity funktioniert, sonst stürzt die App ab.
mondleben
Das wiederum hat bei meinem auch im ausgeschalteten Zustand funktioniert.
Scheint aber so als würden MyVoltStar und die Capacity nen ODLink Lx oder Mx Adapter zu benötigen.
- Mütze404
Habe beides probiert, macht keinen Unterschiedjoel7 hat geschrieben: 25. Nov 2019 10:45 Der Wagen muss eingeschaltet sein, damit MyVoltCapacity funktioniert, sonst stürzt die App ab.
