Oder ist Unterboden bei dir die Abdeckung Boden an Stoßstange hinten?
Ich bin neu hier und habe den Volt
- Andreas Ranftl
Re: Ich bin neu hier und habe den Volt
18x15er und 4x 13er sind´s-lass die bloss drin sonst fällt dir die Batterie auf die Glatze
Es sind einige 10er Kunststoffmuttern und 7er Schrauben die den Schutz halten.Schön aussen anheben mit der Bühne an den Kanten sonst wirds rechts etwas eng.
Meiner sieht von unten so aus:
Und diese beiden Schrauben nicht beschädigen, sonst wird's teuer. Sind die Masseableitungen vom Akku.
Ich war da in Schottland 2x aufgesessen.
Einmal von einem Parkplatz raus, irre hoher Bordstein, einzige Ausfahrt. Wer denkt sich sowas aus?
Und einmal auf einem Naturparkplatz rechts vorne eingesunken, etwa ein Drittel der Felge war im Boden. Aber ich saß auf einem Stein drauf, der im weichen Boden drin war.
Beim Räderwechsel habe ich mir das mal genauer angesehen.
Mehr als ein paar Kratzer waren an der Bodenplatte nicht zu sehen.
Daß dort drin was klappert, kann sein.
Manche schottischen Straßen gehen bei uns noch nichtmal als Feldweg durch. Da habe ich auch einiges an Gras und auch Split mitgenommen. Die Steinchen haben auch eine Zeit lang immer mal wieder im Unterboden geklappert, hat sich aber immer wieder gelegt.
Dieter M.
Moin,
ich habe den kompletten Unterbodenschutz nun mal abgehabt und konnte nichts feststellen! Da war ausser etwas Spinnweben nichts drin und locker war da auch nichts!
Was soll/kann ich jetzt noch machen?
Dieter
Dieter
- Andreas Ranftl
Ich möchte das mal hören,oder macht jemand ein video
Dieter M.
Moin,
ich habe versucht, ein Video zu machen aber die Nebengeräusche sind zu laut! In dem Video hört man das nicht, in Realität aber sehr gut!
Ich versuche es aber noch mal, mit jemanden hinten im Kofferraum liegend!
Dieter!
Dieter!
Ampera 77
- 2,2 kW - wird noch geladen
Hallo
Ich bin neu hier, ich habe jetzt vorne auch die Bilstein b4 Stoßdämpfer ausgetauscht,fährt gut ohne klappern ,aber das Auto ist jetzt vorne 3 cm höher , ich habe jetzt nochmal alles verglichen die Bilstein Dämpfer sind am unteren Federteller rund 3cm höher als die Orginalen ..hat jemand auch die gleichen Probleme gehabt??
Ampera77
Ampera77
Ewald
Dann werden die wohl nicht in den Ampera gehören......vieles ist ja gleich mit Astra,würde da mal die Höhe messen
Ampera 77
Hallo
Ich habe jetzt von Bilstein antwort bekommen..die haben einen Fehler in System ,und für AMPERA gibst von Bilstein keine Stoßdämpfer,,aber die von Astra haben die gleichen Maße und passen auch ,,hat jemand die b4 von Astra schon einmal eingebaut und sind die in Druck und zugstufe etwa gleich ??
- IMG_2023.jpeg (248.69 KiB) 4368 mal betrachtet
