Hm ... vielleicht hast du da mal einen Tipp für mich.
Ich habe die Aufkleber der letzten ERuda von 2019 länger draufgelassen. Als ich sei dann runtermachen wollte, war der Kunststoff der Klebefolie kaputt, die Aufkleber zerbröseln und man bekommt sie im Grunde nur noch Quadratmillimeterweise runter (schaben will ich eigentlich nicht).
Inzwischen sind die Dinger fast 7 Jahre drauf.
Wie bekomme ich die Aufkleber und auch den Kleber (sie schrumpfen leicht, man sieht die "Kleberänder") entfernt?
Danke und Gruß
Moin :-) Und gleich eine Frage ...
Re: Moin :-) Und gleich eine Frage ...
moop
- 2,2 kW - wird noch geladen
Der Schrumpf ist eine Produktionseigenschaft und zeichnet günstige Folien für kurzfristige Einsätze aus (ich will jetzt nicht von Qualität sprechen). Darf ja alles nix kostenMarkus Dippold hat geschrieben: 22. Apr 2026 16:52 Hm ... vielleicht hast du da mal einen Tipp für mich.
Alte Folierungen und Sticker sind meist immer eine Strafarbeit. Der Kleber altert und die Folie wird durch Umwelteinflüsse brüchig, schließlich arbeitet man sich Fitzelchen für Fitzelchen vor ...
Auf unempfindlichen Flächen kommt ein Schaber mit Klinge zum Einsatz. Auf empfindlichen Flächen kannst du es ebenfalls mit einem kleinen Schaber und scharfer Klinge versuchen und mit Gefühl den Aufkleber von der Klebeschicht zu lösen. Wärme (Sonne/Fön) ist meist auch hilfreich. Ein Versuch mit einem Dampfreiniger kann ebenfalls die Arbeit erleichtern. Notfalls vorsichtig mit einem Folienradierer, das ist eine Kunststoffscheibe, die auf einen Akkuschrauber montiert wird und somit Folie und Kleber weg radiert - vorsichtig in der Anwendung, greift auch die Lackoberfläche an. Von einem Hochdruckreiniger rate ich ab. Für die Kleberückstände gibt es auch entsprechende Mittelchen - je nach Klebstoff gibt es da kein Universalmittel. Isopropanol ist als Haushaltsmittel meist ganz gut.
Ich würde ja sagen, komm' auf einen Kaffee rum, und wir machen das eben ... vermutlich ist der Weg dazu dann doch zu weit ...
Andreas.
Ja, das muß ich mal machen, wenn ich viel Zeit habe.
Der Aufkleber war _eigentlich_ auch nur für so einen ein- bis zweiwöchigen Einsatz gedacht.
Danke.
Danke.
