Stoßdämpfer vorne
Ampera 77
- 2,2 kW - wird noch geladen
Re: Stoßdämpfer vorne
Ja die Sachs sind auf jedenfall die höheren Dämpfer.habe die Bilstein drin gehabt,die sind baugleich wie die Sachs ,das Auto war danach 3 cm höher,andere Federn habe ich jetzt auch nicht gefunden,ich denke mal die neueren Federn sind die höheren ,sind ca 375 cm lang
Robbi3
So hoch wollte ich ihn nicht legen, dann passt du ja unter keiner Brücke mehr durch , geschweige denn in Tiefgaragen. Du meinst wahrscheinlich 375 mm
Hat jemand Erfahrung mit denen von GSP mit der Länge ? Das sind bei Autodoc die billigsten :
https://www.autodoc.de/gsp/22298275
Robbi
sind ca 375 cm lang
Robbi
Ahhh, meine Fäuste der Bremse klappern auch.Andreas Ranftl hat geschrieben: 2. Apr 2025 05:18 Das poltern habe ich auch,bei mir sind es die Bremssättel,die Spiel in den Führungen haben.Zähes Silikonfett und Ruhe ist.
Das ist wohl der Tipp den ich brauche
Kannst du noch mitteilen was du da verwendet hast?
Nicht mal fliegen ist schöner.- Andreas Ranftl
Sehr zähes Silikonfett,KEIN normales wegen der Säure,die Gummis quellen auf.Am Besten Führungsstifte ziehen und gleich auch Belagschächte,Sattelflächen damit behandeln.
