Re: Heimladestation blinkt rot
Verfasst: 25. Feb 2013 21:27
Hallo Peter
Welche LED leuchtet oder blinkt, wenn Du folgendes ausgeführt hast:
1. Ampera nicht an die Heimladestation angeschlossen
2. Netzspannung an der Heimladestation ausschalten
3. 30s warten
4. Netzspannung an der Heimladestation einschalten
Da Du die Installation gemacht hast, gehe ich davon aus, dass Du über ein Multimeter verfügst.
Falls also die rechte rote LED nach den oben genannten Schritten rot blinkt, würde ich folgende Messungen ausführen:
1. Spannung von beiden Leistungsbuchsen am Stecker (Auto-Seite) der Heimladestation gegen Erde (ebenfalls am Stecker) messen
Noch besser, aber nicht ohne Öffnen der Heimladestation möglich, die beiden Leistungsbuchsen am Stecker (Auto-Seite) gegen die Netzseite ausohmen (Achtung: Heimladestation muss spannungsfrei sein!!)
--> Damit kannst Du prüfen, ob ein Relais eventuell in der Arbeitsstellung hängt (wie es bei meiner Heimladestation der Fall war).
Falls soweit alles in Ordnung ist, würde ich als nächstes die Spannung am Pilot-Kontakt gegen Erde messen. Müsste 12V sein.
Falls bis hierher noch alles in Ordnung ist, kann ich Dir leider im Moment auch nicht weiterhelfen.
Blinkt die rote LED nach den ersten 4 Schritten (siehe oben) nicht, so sind alle Tests positiv verlaufen und die Heimladestation wäre bereit für das Anstecken. Dann könntest Du mit einem externen Widerstand und einer Diode zwischen dem Pilot Kontakt und Erde das Auto simulieren und schauen, ob die Relais richtig schalten (Habe ich irgendwo im Forum mal beschrieben).
Eventuell noch die beiden Sicherungen auf der Leiterplatte prüfen.
Viel Glück.
Pat
3. 30s warten
Viel Glück.
Pat
