Re: Blinker geht nicht
Verfasst: 17. Nov 2012 21:48
Hallo Ampera-FanAmpera-Fan hat geschrieben:danke EcoDrive,
ich wundere mich etwas, daß du Sachen weist, die nicht im Handbuch stehen.
Hast du das ausprobiert oder hast du noch eine weitere Wissensquelle?
Nö ich habe ausser dem Forum hier keine weitere Wissensquelle. Ausser dem seit frühester Jugend sehr ausgeprägten Technikinteresse. Deshalb macht mir das Forum hier so viel Spass. Dabei habe ich nicht mal einen technischen Beruf. ;-)
Ich bin kein Elektriker, ich hab einfach mal überlegt wie der Blinker funktionieren könnte.
Für das 3x Blinken : ein kurzer Impuls, irgend ein Transistor / Relais, oder was auch immer ;-) bekommt nun den 'Auftrag' 3x Blinken auszulösen fertig.
Alles andere ist Dauerblinken, so lange bis der Strom unterbrochen wird, dann blinkts bis der Hebel in die Grundstellung zurückgestellt wird. Von Hand, durch die Automatik beim Drehen des Lenkrads oder durch Loslassen. Durch Loslassen nach dem oben genannten Kurzimpuls, kann auch nur ein einziges Blinken ausgelöst werden. Der Zeitpunkt ist Gefühlssache, einfach ausprobieren.
Weiter überlegt, die 3x Blinken sind 'teuer' für den Hersteller, es braucht ein Steuergerät. Ohne, ist billiger zu machen, nur Strom ein, Strom aus.
Ist ja wie beim Smartphone, beim kurz tippen wird etwas anderes ausgelöst, als beim längeren Draufhalten.
