Schlüssel im Kofferraum - AUSGESPERRT!
Re: Schlüssel im Kofferraum - AUSGESPERRT!
Tango hat geschrieben:Im Kofferraum wird der Schlüssel nicht erkannt. VoltDriver hat das beim letzten Swiss-Treffen gesagt. Die machen ja an einem GSM-Schlüssel-Fernbedinung für Fernstart Heizung rum.
Hallo Joe
Ja stimmt, das hat VoltDriver überprüft und am letzten Stammtsich gesagt.
@ Uli, es liegt also kein Fehler vor.
Peter
Chris
Beitrag von Chris »
Ok, des Rätsels Lösung ist ja schon gefunden, aber ich wollte trotzdem nochmal meine Gedanken dazu mitteilen.
- Der Ampera verriegelt automatisch wieder wenn nach dem Öffnen über Funk ca. 30 Sek. lang die Fahrertüre (oder vielleicht auch Beifahrertüre) nicht geöffnet wird.
- hast du den Ampera ganz aufgeschlossen, oder nur den Kofferraum über die Extra Taste (wenn der Ampera-Schlüssel so eine Taste hat, bin mir gerade nicht sicher)
Gruß vom Niederrhein, Chris
Chris hat geschrieben:Ok, des Rätsels Lösung ist ja schon gefunden, aber ich wollte trotzdem nochmal meine Gedanken dazu mitteilen.
So eine Taste hat der Ampera nicht. Schlüssel im Sack und den Kofferraumknpf drücken, und schon geht nur der Kofferraum auf. Der Rest bleibt zu. Wenn Schlüssel drin ist reagiert der Kofferraumknopf nicht mehr. Leider.
Kraftstrom
Beitrag von Kraftstrom »
EcoDrive hat geschrieben:
Hallo Joe
Peter
Hallo Joe und Peter,
also in meiner Garage daheim verhält es sich so:
Ampera über Funkschlüssel verriegelt (2x drücken).
Kofferraum über die Taste am Kofferraumdeckel öffnen, Schlüssel in den Kofferraum, Klappe schließen.
Ampera hupt, Fahrertür entriegelt und Kofferraum läßt sich öffnen.
So soll es auch sein. Die Warnung für Schlüssel im Fahrzeug ist eingeschaltet.
Interessant finde ich, dass es bei Joe anscheinend nie so reagiert. Ich werde die Warnung Schlüssel im Fahrzeug mal ausschalten. vielleicht verhält es sic dann anders.
Uli
VoltDriver
Beitrag von VoltDriver »
Ähm, genau das Gegenteil habe ich gesagt, nachzulesen im GSM Thread:
VoltDriver hat geschrieben:Der Volt merkt sich also, welcher Schlüssel im Auto ist und lässt sich von diesem nicht vorheizen.
... das ganze mit einer 12V Speisung von ausserhalb des Wagens getestet, was funktionierte. Das bestätigte mir, dass sich der Volt merkt welche Schlüssel beim verlassen im Auto geblieben sind. Die Batterie vom Schlüssel habe ich jetzt über Relais 1 von der Platine getrennt, um dem Volt vorzugaukeln der spannungslose Schlüssel sei beim verlassen des Wagens nicht im Auto. Bei Anruf wird jetzt zuerst die Platine von der Batterie mit Spannung versorgt und erst dann folgen über Relais 2 die anderen Befehle.
Wenn der Schlüssel Spannungslos ist beim verlassen des Autos, merkt der Volt nicht dass der Schlüssel ja eigentlich da ist. Der aus versehen im Kofferraum verbliebene Schlüssel hätte aber von deinem Auto erkannt werden sollen.
Bei meinen ganzen Tests hat sich mein Volt nie abgeschlossen so lange ein normaler Schlüssel mit Batterie im Kofferraum war.
VoltDriver
VoltDriver hat geschrieben:Ähm, genau das Gegenteil habe ich gesagt, nachzulesen im GSM Thread:
VoltDriver
Uuuupppsss. Da habe ich wohl etwas falsch Interpretiert. Hatte nur noch was im Hinterkopf, dass er den Schlüssel im Kofferraum nicht erkennt. Klar Spannungslos. O.K. Alles klar. Kein Weltuntergang.
VoltDriver
Na dann sag ich auch noch Uuuuups. Hab dich also auch falsch verstanden. Missverständnisse sind zum Glück menschlich, deshalb gibts ja dieses Forum..
Peter
Ich habe die Batterie nicht aus dem Schlüssel genommen. Trotzdem konnte ich die Heckklappe nicht mehr öffnen.
Fehler oder kein Fehler?
Kraftstrom
Joachim hat geschrieben:Ich habe die Batterie nicht aus dem Schlüssel genommen. Trotzdem konnte ich die Heckklappe nicht mehr öffnen.
Also ich bin der Meinung, dass ist ein Fehler. Ich habe es bisher auch nicht geschafft, das noch einmal zu reproduzieren.
