Knacken Handbremse
martinsergio
Re: Knacken Handbremse
Also ich ziehe die Handbremse zweimal täglich (zugelassen im August 2013) und da knackt nichts.
Hokahey
OK, damit es einfacher wird nachzulesen:
"Evening Yoyodyn,
Trevor is no longer with us, I will be taking over for him. What your describing sounds like normal operation. At times the Anti-lock brakes heats up the Actuator and when it cools down it may result in a popping/clunking noise. Also when disengaging the parking brake there maybe a clunking sound. This too is normal and more noticeable due to the silence of the Volt. A traditional ICE vehicle would normally cover up this sound. If you still feel that it is not the norm feel free to have your dealership look at it. I would like to save everyone a trip if possible.
Cheers!
-Ian Chevrolet Volt Customer Service"
Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich der Grund sein kann. Das Knacken ist unterschiedlich laut, einmal war es sogar extrem. Ich werde mal beobachten, ob es mit dem Fahrverhalten zusammenhängt (stärkeres Bremsen, heißere Bremsbacken, heißerer Stellmotor...)
"Evening Yoyodyn,
Cheers!
(Modell 2013)
huschelmonk
Ist es möglich das du kurz vor Fahrtende öfter die Bremse nutzen mußt, das die daher erwärmt ist, bevor du die Handbremse betätigst. Wie geschrieben kenne ich das Problem nicht, meine Bremsanlage ist aber denetiv "kalt" bei Fahrtende und anziehen der Feststellbremse. Sorry das ich nicht helfen kann.Hokahey hat geschrieben:Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich der Grund sein kann. Das Knacken ist unterschiedlich laut, einmal war es sogar extrem. Ich werde mal beobachten, ob es mit dem Fahrverhalten zusammenhängt (stärkeres Bremsen, heißere Bremsbacken, heißerer Stellmotor...)
Pat
Back to the futuremartinsergio hat geschrieben:Also ich ziehe die Handbremse zweimal täglich (zugelassen im August 2013) und da knackt nichts.
Bei mir knackt es manchmal und dann wieder nicht.
Mich störrt es nicht.
Mechanische Geräusche eben.
Ist ja keine elektrische Bremse, sondern eine mechanisch mit Gelenken, Stangen, u.s.w. die von einem Stellmotor angezogen wird.
huschelmonk
Hallo Tango,Tango hat geschrieben:Mechanische Geräusche eben. Ist ja keine elektrische Bremse, sondern eine mechanisch mit Gelenken, Stangen, u.s.w. die von einem Stellmotor angezogen wird.
danke für deinen Hinweis, ich dachte immer es wäre auch eine Hydr.-Bremse.
Da hast du aber mit den Stellmotor, den man hört, Recht. Jedes Fahrzeug muß ja eine zweite unabhängige Bremse besitzen. Auch mit der Feststellbremse läßt sich der Wagen während der Fahrt abbremsen. Für die "Park-Bremse" gibt es aber auch eine Betriebs- und eine Warnleuchte die Funktion und Fehler anzeigt. Meine Werkstatt würde da jedenfalls keinen Handlungsbedarf sehen. Der Werkstattmeister
hat mir erklärt das z.B. beim losmachen der Bremse, die Bremsklötze nicht langsam zurückkommen, sondern die Druckfeder die Bremsklötze zurückhauen können. Oder beim anziehen, durch Schmutzpartikel
keine kontonuierlicher Anzug erfolgt sondern das ein "Springen" erfolgen kann. Und dieses "Klatschen" hört man eben.
Das Knacken beim Anziehen der Parkbremse habe ich seit gestern nun auch.
Ich kann aber beim besten Willen sonst keine Einflüsse feststellen - die rote Parkbremsleuchte beim Anziehen und Lösen leuchtet auf und erlischt wie sonst auch. Habe jetzt auch nicht den Eindruck gehabt, dass womöglich die Bremsbacken während des Fahrens hängen würden.
So lange sonst nichts Spürbares ist, außer das Geräusch beim Anziehen, möchte ich deswegen noch nicht in die Werkstatt. Habe ja bis Ende 08.2016 noch Garantie.
Habe nämlich schon von den Servicetechnikern im Ohr klingen "Des gibt's halt. Ist kein technischer Defekt. Können wir Nachstellen Schmieren."
...und nach drei Tagen ist es wieder da...
Wenn ich sehe wie als der erste Eintrag hier ist und wie neu Dein Ampi ist scheint es "Stand der Technik" zu sein.
Bei ist's das selbe : mal knackt es mal nicht
Kleiner Stromer
- georgk111
Ich hatte das, wie er ganz neu war. Ist ja ein paar Monate wenig benutzt im Schauraum gestanden. Mir ist aufgefallen, dass ein kurzer Zug am Hebel nur teilweise anzieht (vielleicht 70%??). Wenn man dann nochmal zieht, tut sich noch was. Oder man läßt den finger etwas länger drauf. Nach 1 Monat hat sich das von selbst dann gegben. Ich halte jetzt immer bewußt so 2 Sekunden.
- LambdaCore 21
"My clunk was also fixed by installing the rubber pieces on both the right and left brake lines. They also told me my slack needed adjustment. So far it seems to have worked."mainhattan hat geschrieben:
Scheint so, als ob man Gummis an beiden Bremsseilen installieren kann und zudem die Seile teilweise nachstellen muss. Könnte als ab Werk nicht optimal gewesen sein.
Ich benutze jeden Tag bei jeder Fahrt und jedem Gefälle die Parkbremse und habe noch nie ein Knacken BEIM ANZIEHEN wahrgenommen.
Nur beim rückwärts losrollen
-> an Regentagen oder
-> jetzt nach längerer Standzeit im Winter
hat er mal kurz geknackt, da blüht dann der Rostbelag auf, denke ich.
Zudem scheint es der gesamten Anlage nur förderlich zu sein, sie so oft wie möglich zu benutzen:
