Lichtautomatik aktiv - TFL nicht immer an?!?
martinsergio
Re: Lichtautomatik aktiv - TFL nicht immer an?!?
Heute bin ich in unser Autohaus gefahren, Akku leer, Tank leer, mein Parkplatz besetzt (einzige Steckdose die eine Ladung zulässt). Hab meinen Ampi eingeschaltet lassen und den Schlüssel vom Corsa meiner Sekretärin geholt um ihn wegzustellen, als ich zurück kam war das Tagfahrlicht aus, Ampi noch eingeschaltet. Als ich dann auf meinen Parkplatz fuhr sah ich in der Auslagenscheibe das Tagfahrlicht leuchtet wieder
Vorgestern bin ich zum Getränkemarkt gefahren, da war das TFL auch nicht an.
Bei den Scheiben vom Getränkemarkt kann man das gut sehen, wenn es sich spiegelt (in dem Fall eben nicht). Bin extra nochmal einen Meter zurückgefahren, um genau zu gucken.
Als ich nach dem Einkauf wieder losgefahren bin, war das TFL an.
Sonnenflecken? Höhenstrahlung? Frühlingsanfang und trotzdem negative Temperaturen?
- Baumisch
ich finde auch kein Muster, war noch immer nicht beim FOH
Fast so ein bißchen wie beim Heckscheibenwischer von unserem Meriva.
Rückwärtsgang ist eingelegt, man wischt vorne einmal, der hintere geht einmal mit, ist wohl so gewollt. Dann schaltet man den hinteren Wischer explizit ein, legt den Vorwärtsgang ein, der hintere Wischer tut nichts mehr, bis man ihn einmal aus- und wieder einschaltet.
Das mit dem TFL ist jedenfalls etwas merkwürdig.
Bei mir ist auf Stellung P das TFL aus.
Re: AW: Lichtautomatik aktiv - TFL nicht immer an?!?
Das ist normal, ist auch im Manual beschrieben ... auch beim Anhalten an roten Ampeln geht es nach einiger Zeit aus ...Kratus hat geschrieben:Bei mir ist auf Stellung P das TFL aus.
Akku_Gleiter
Was heisst denn da Automatik .. Da erwarte ich das es im Tunnel (oder wenns dunkel ist) angeht und danach wieder aus. Ich glaub das Teil hat überhaupt keinen Helligkeitssensor fürs Licht.
Lässt sich das umprogrammieren (wenn er doch einen Sensor hat)?
Tesla X90D
Tesla P90DL
Tesla 90D
Tesla S85 mit AP
Tesla S85 o. AP
Photovoltaik 24.5kwp
Tesla P90DL
Tesla 90D
Tesla S85 mit AP
Tesla S85 o. AP
Hokahey
Mal ein anderes Auto: Ich fahre gerade einen Meriva, weil mein Apmera kriegt sein Lackschaden ausgebessert: Schau mal in die Configuration, da ist ein Menuepunkt Heckscheibenwischer beim Rückwärtsgang... keine Ahnung was das bewirkt, ich will meinen Ampi wieder!Markus Dippold hat geschrieben:Fast so ein bißchen wie beim Heckscheibenwischer von unserem Meriva.
(Modell 2013)
Unserer ist Bj 2004 ... da gibt's keine Menüpunkte.Hokahey hat geschrieben:Mal ein anderes Auto: Ich fahre gerade einen Meriva, weil mein Apmera kriegt sein Lackschaden ausgebessert: Schau mal in die Configuration, da ist ein Menuepunkt Heckscheibenwischer beim Rückwärtsgang... keine Ahnung was das bewirkt, ich will meinen Ampi wieder!Markus Dippold hat geschrieben:Fast so ein bißchen wie beim Heckscheibenwischer von unserem Meriva.
- Chris
Einfach mal ausprobierenHokahey hat geschrieben:da ist ein Menuepunkt Heckscheibenwischer beim Rückwärtsgang... keine Ahnung was das bewirkt
Kann eigentlich nur bewirken, dass beim Einlegen des Rückwärtsgangs einmal oder dauerhaft (für die Zeit in der der Rückwärtsgang eingelegt ist) der Heckwischer läuft.
Ist doch praktisch, wenn die Scheibe nach der Fahrt etwas verschmutzt ist wird diese einmal freiwischt um beste Sicht nach hinten zu ermöglichen.
Aber einen Extra Menüpunkt hätte es dafür nicht gebraucht^^
Bei VW geht das automatisch je nach Fahrzeugausstattung, entweder wenn durch den Regensensor Regen erkannt wird oder wenn über die Lenksäulenelektronik ein eingeschalteter Frontscheibenwischer erkannt wird. Dann wird einmal der Heckwischer angesteuert wenn man den Rückwärtsgang einlegt.
Gruß vom Niederrhein, Chris
