Batteriereichweite spontan von von 22 auf 0km, warum?
Re: Batteriereichweite spontan von von 22 auf 0km, warum?
Tango hat geschrieben:.... Bei eíner kleinen Restreichweite kann es vorkommen, dass diese auf Null geht, und der E-Modus nicht mehr aktivierbar ist....Gruss Joe
Ist etwas off topic aber das ist mir letztens auch passiert und ich habe mich EXTREM geärgert. Habe bei 3km Restreichweite auf "HOLD" geschaltet um am Ziel im Ort elektrisch zu fahren und DAS GEHT DANN NICHT MEHR ! Ich habe mich total geärgert, denn wozu habe ich den HOLD Schalter dann überhaupt. Wenn ich bei 3km auf HOLD schalte MUSS m.E. der RE alles Mögliche tun um diesen zu halten, und wenn er auf Hochturen läuft ... Ich bin der Chef !!! ;) (Ich habe übrigens weder geheizt noch bin ich schnell gefahren dass der RE das nicht hätte schaffen können).
Ein anderes Mal habe ich Fahrzeug mit 2km Restreichweite abgestellt, aber etwas vergessen und daher 10 Sekunden später wieder gestartet - die 2km waren (nach 10 Sekunden) auch weg ??? Spooky !!!
Sorry, aber das mußte mal raus ....
huschelmonk
Beitrag von huschelmonk »
Hallo Mika,
warum EcoDrive das genaue Baujahr nachfragt hat folgenden Grund.
Es gibt vom Ampera Versionen die bei -4°C den RE starten und welche die erst ab -10°C den RE starten.
In der Anzeige kommt folgende Meldung. "Der RE startet aus Temperaturgründen"
Der Ampera bietet die Möglichkeit, wenn er an der Steckdose hängt, ihn elektr. "Vorzuwärmen".
Die Kabinen-Heizung und die Batterieheizung im Ampera können zusammen bis zu 6 kW aus der Batterie aufnehmen, die zum Heizen benötigte Energiemenge fehlt dann naturlich zum Fahren, und damit hat man eine geringere Reichweite. Wenn ich diese Energiemenge aber nicht aus den Batterie nehme sondern vorher schon aus der Steckdose.
Das ersteinmal zur Erläuterung
pebresch
Beitrag von pebresch »
Ich muss micky4 beipflichten. Restreichweiten unter 5 km verschwinden regelmässig, wenn ich auf HALTEN umstelle. Das ist wirklich schade, denn ich würde gerne elektrisch "vorfahren"! Man muss schon bei 8-9 km umstellen, um dann am Ziel 5 km Restreichwerte zu "verschenken".
Rolf
huschelmonk
Tango hat geschrieben:Hallo mika
Also am Samstag 57 km. Dann geladen. Heute Morgen noch 22 km E-Reichweite. Akku war nicht voll geladen. Dann fahrt bei -3°. Nach ca.7 km springt RE aus temp. Gründen an. Batteriereichweite geht auf Null.
Meiner Meinung nach eine logische Abfolge. Grund: Bei dieser Kälte braucht der Ampera am Anfang viel Strom für Heizung, u.s.w. Die Temp. sinkt auf -4! und der RE springt an.
Fazit: Akku immer Aufladen.
Noch ein Grund kann sein das der Ampera bei normalen Temperaturen in etwa 10,3 kWh in den Batterien zum fahren bereithält, sinkt die Temperatur in den Minusbereich wird dieser Bereich auf etwa 9,3 kWh herruntergesetz. Die vorraussichtliche Restreichweite wird ja errechnet aus den Energieverbrauch der bereits gefahrenden Kilometer, und wenn die ersten Kilometer die Heizung voll zugeschlagen hat, kann ich mir schon vorstellen das 22 km schlagartig weg sind.
mika
Beitrag von mika »
Heißt das, dass das Auto dann (zumindest im Winter bei unter 0 Grad) JEDEN Tag an den Strom muss, auch wenn ich nur 14km gefahren bin?
Was passiert denn sonst, kann dann mehr als die Hälfte der Batterieladung einfach verpuffen (und bekomme ich dann vom Stromlieferanten die Energiekosten gutgeschrieben ;-))
Ciao, Mika
Ciao, Mika
mika hat geschrieben:Heißt das, dass das Auto dann (zumindest im Winter bei unter 0 Grad) JEDEN Tag an den Strom muss, auch wenn ich nur 14km gefahren bin?
Ciao, Mika
Ja, das ist auch die Empfehlung von Opel. Sicher bei kaltem Wetter.
Vor allem, wenn nur noch 22km Restreichweite angezeigt hast und du 14km fahren willst. Bei kaltem Fahrzeug und kaltem Akku ist das Bisschen Restenergie schnell verbraucht.
Als Beispiel: Wenn der Akku auf 7° über Nacht abkühlt, wird er beim Fernstart am Ladekabel auf 15° aufgewärmt. Ohne Ladekabel nimmt er den Strom dazu aus dem Akku, wenn du losfährst. 198 kg aufwärmen braucht schon etwas Strom. Die Reichweite schmilzt dann sehr schnell dahin.
Die 22km rechnet der Ampera aus der aktuellen und der Fahrweise der vergangenen Tage aus. Wenn dann der Akku und das Fahrzeug über Nacht abkühlen, braucht dies zusätzliche Energie. Von dem weiss der Ampera noch nichts, wenn du gerade mit den 22km nach Hause kommst. So sind die 22km schnell weg.
Hilft nichts, du musst dich hier etwas durchlesen... ;)
Es ist nicht so, dass die Hälfte der Kapazität einfach verpufft. Die Reichweitenanzeige ist ein ungefährer Wert, der wie oben beschrieben berechnet wird. Die effektiv noch vorhandene Energie wird nur rudimentär mit den 10 Ringen des Akkusymbols angezeigt. 1 Ring entspricht etwa (aber nur etwa) 10% der 10.3KWh die gesamthaft zur Verfügung stehen.
micky4 hat geschrieben:
Hallo Michael
Ist ja das gleiche mit dem RE. Den kannst Du auch nicht nur für 10 sek. laufen lassen. Beim Halten-modus schwankt die Akkureichweite teilweise 2-4 km rauf und runter.Ich hab es bei den Passfahrten gemerkt. Wenn Du beim umschalten auf Halten nur noch einen ring oder weniger als 8 km hast, läufst du gefahr, dass er nicht mehr in den E-Modus findet und somit ein Laden der Batterie mit der Rekuperation flöten ist. Deshalb lasse ich immer mind. 20% =2Ringe Akku übrig.
Zuletzt geändert von Tango am 12. Mär 2013 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
Ciao, Mika
Hallo Mika
Den Ampera lade ich jeden Tag mind. einmal voll. Da er keinen memorie-Effekt kennt schadet das der Batterie nicht. Es gibt immer wieder Ausnahmen im Tagesablauf, wo wir froh sind, die dann auch elektrisch fahren zu können. Kurzstrecken setzen im Winter dem Verbrauch arg zu. Also das Vorheizen am Kabel ist auch Ideal, und kostet am Schluss weniger Strom, als wenn der Strom via Akku kommt.
mika
Beitrag von mika »
EcoDrive hat geschrieben:
mika hat geschrieben:Heißt das, dass das Auto dann (zumindest im Winter bei unter 0 Grad) Wenn der Akku auf 7° über Nacht abkühlt, wird er beim Fernstart am Ladekabel auf 15° aufgewärmt.
Grüsse,EcoDrive
Da ich den "Fernstart" nicht verstehe, kurz die Nachfrage, was damit gemeint ist ?
Außerdem: wärmt der Akku genau dann auf, wenn der Ampera Strom aus der Steckdose zieht und kann ich dann überhaupt abends schon die Aufladung starten, wenn er für die gefahrenen 14km dann schon nach 2-3 Stunden fertig ist und über Nacht wieder auskühlt?
Übrigens: ich wohne im deutschen Flachland (Paderborn) und das Auto steht in der Garage, da war es m.E. heute Nacht schon über 0 Grad.
Ciao, Mika
Fernstart ist die möglichkeit das Auto vorzuheizen/vorzukühlen. Siehe Bedienungsanleitung. Kurzer Beschrieb. In der nähe des Fahrzeuges die Schliessentaste beim Schlüssel Drucken. Dann innerhalb von 4 Sek. die Taste unterhalb der Schliessentaste drücken und kurz draufbleiben. Das Standlicht geht an und die Heizung / Klima läuft für 10 min. Strom fliesst grösstenteils von der Steckdose wenn angeschlossen. Danach losfahren oder noch 10 min warten und ev. Akku nachladen. Kann max. 1x wiederhohlt werden.
Ich mache in der Regel zeitversetztes Laden. Ende Ladung 06:00 Uhr. 06:10 Fernstart und 06:30 Uhr Abfahrt.
