30% Reichweite nach 249'000km
agentsmith1612
Re: 30% Reichweite nach 249'000km
Beitrag von agentsmith1612 »
Aaamperaaa hat geschrieben:Ich habe auch schon Autos mit herkömmlichem Antrieb gesehen, die nach 200 000 km nur noch 30 % Leistung hatten (Keine Kompression mehr). Der Austauschmotor war auch kein Schnäppchen (wirtschaftlicher Totalschaden).
Meine erste Studenten Karre war auch bei Tachostand 120.000 km Motorschaden. Corsa B 3 Zylinder, hat am Ende auf 150 km 1,5 L Öl verbraucht (Ölwanne hatte nur 3 L ingesamt).
Ich mache mir da wenig Sorgen. Ich bin mir sicher, dass die Batterie im Ampera/Volt massiv weniger belastet wird, als die im Tesla Roadster. Die Lade- und Entladeströme sind viel geringer und ich vermute, dass sie auch viel weniger tief entladen wird.
Thorsten hat geschrieben:Einen Punkt muss ich richtig stellen: Der Tesla Roadster hat einen flüssigkeitsgekühlten Akku, nur Motor und Leistungselektronik sind luftgekühlt.
Thorsten
Hallo Thorsten
Vielen Dank für die Richtigstellung. Es freut mich immer, wenn Irrtümer aufgeklärt werden. Nur dadurch verbessert sich das Gesamtwissen. :arrow:
Jetzt stelle ich mir die Frage, wie kommt es zu dieser falschen Annahme zur Akkukühlung des TR.
Ist die Akkukühlflüssigkeit nur über den Cooling-Radiator gekühlt, oder hat der TR auch eine aktive elektrische Heizung und eine aktive Kühlung mittels Klimakompressor?
Chris
Re: AW: 30% Reichweite nach 249'000km
Beitrag von Chris »
sonixdan hat geschrieben:Ich mache mir da wenig Sorgen. Ich bin mir sicher, dass die Batterie im Ampera/Volt massiv weniger belastet wird, als die im Tesla Roadster. Die Lade- und Entladeströme sind viel geringer und ich vermute, dass sie auch viel weniger tief entladen wird.
Die Lade und Entladeströme verteilen sich beim TR aber auf einen viel größeren Akku. Je größer der Akku desto unschädlicher sind die hohen Ströme.
Deswegen denke ich dürfte die Akkubelastung bei TR und Ampera ähnlich sein.
Gruß vom Niederrhein, Chris
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
Der Tesla Roadster kühlt und heizt den Akku aktiv bei Bedarf. Die Klimaanlage mit den beiden großen Lüftern unter der Fronthaube ist für die Kühlung des Akkus und des Innenraums zuständig. Dabei liegt die Priorität auf dem Akku. D.h. ist dieser zu warm wird er zuerst gekühlt und dann erst der Innenraum.
Zudem sorgt die Kühlflüssigkeit dafür, dass die Temperaturverteilung der einzelnen Bricks ausgeglichen wird. Sonst würden die Bricks in der Mitte des Akkus wärmer als die außen. D.h. beim Roadster läuft im Betrieb und z.T. auch wenn er steht die Pumpe und wälzt die Kühlflüssigkeit um.
Insgesamt bewegt sich der Akku damit beim Laden und Fahren stets in einem optimalen Temperaturbereich. Das ist aus meiner Sicht der Kernaspekt für eine lange Lebensdauer der Zellen.
Thorsten
TFF Forum - Tesla Fahrer und Freunde Forum
Hallo Thorsten
Danke für deine Ausführungen. Das TMS ist also ziemlich ähnlich dem des Ampera.
Die Lüfter konnte ich in St.Moritz live erleben, als die TR's von der Passfahrt kommend am Ziel ankamen.
hier: viewtopic.php?f=24&t=827&start=10#p10885
RobbertPatrison
Beitrag von RobbertPatrison »
Voltec is sehr conservatif mit ein Acculadefenster von nur 65% (10.5kWh nutzbar von 16.5kWh). Tesla und auch Nissan Leaf benutzen ein viel groesseren Ladefenster von 83% bzw 85%. Das heist dat unsere Ampera/Volt mit ein einfache Softwareupdate 28% (20km) mehr e-Reichweite bekommen koennte wenn dat Acculadefenster 85% vie beim Leaf ist. Die geringere Belastung und das bessere Temperturmanagement machen Ampera/Volt aber viel verschleissfester.
Die unterschiedliche Kompromisse zwischen Reichweite und Lebensdauer zeigen sich in der effective Energiedichte der Accu:
Voltec (16.5kWh @65%, 197kg): 60 watthour/kg
Nissan Leaf (24kWh @83%, 300kg): 67 watthour/kg
Tesla Model S (85 kWh @85%, 556kg Accu): 130 watthour/kg
Interressant ist die viel groessere Energiedichte des Teslas. Vielleicht ist nicht das ganze Temperaturmanagementsystem im Gewicht mitgenommen.
2013 white diamond Volt in Silicon Valley, USA
