Baterieforschung... 1100 W/kg, 10000 Ziklen
wolf
Re: Batterieforschung... 1100 Wh/kg, 10000 Zyklen
Beitrag von wolf »
kmkce hat geschrieben:Ein Traum: Zellen in Format 18650 halten 10000 Lade- und Entladeziklen (mit > 85% Restkapazität) und haben noch dazu einer Dichte von 1100 W pro KG !?
http://www.zsw-bw.de/uploads/media/pi06 ... terien.pdf
Wenn das stimmt -> dann würde die Ampera/Volt Batterie (ohne Elektronik und Gehäuse) nicht mal 16 Kg wiegen und vielleicht gerade zwischen den vorderen Sitzen passen :)
Oder aber anders -> die 150 KG Batterie von Ampera/Volt entspricht 160 kWh mit den neuen Zellen und ermöglicht eine Reichweite von mindestens 800 km, bzw. 1500 km Meldungen in unserem Forum :D
Freut sich der...
Hallo kmkce,
wäre nett, wenn Du den Betreff mal ändern könntest, das tut mir jedesmal in der Seele weh, wenn ich diese falsche Rechtschreibung und dann noch die falschen Einheiten (W statt WH) sehe: Es heisst "Batterieforschung ... 1100 Wh/Kg, 10000 Zyklen"
Zuletzt geändert von wolf am 28. Jun 2013 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
kmkce
Re: Baterieforschung... 1100 W/kg, 10000 Ziklen
Beitrag von kmkce »
Sorry, zu spät, das kann jetzt leider nur Tachy machen... :?
Volt-Freund
wolf
Beitrag von wolf »
kmkce hat geschrieben:Sorry, zu spät, das kann jetzt leider nur Tachy machen... :?
Kannst Du selber, einfach mit EDIT Deine Postings editieren, geht auch im Betreff :D
kmkce
Beitrag von kmkce »
Das geht leider nicht mehr... Ich glaube Tachy hat die Editierbarkeit von Einträgen auf 3 Tage eingeschränkt, was an sich vernünftig ist, damit alte Einträge nicht ohne Weiteres verfäscht werden. Er als admin könnte es vielleicht machen.
Sorry für mein Deutsch, man merkt es auch nach 20 Jahren noch, dass sie nicht meine Muttersprache ist... :oops:
Volt-Freund
Hallo kmkce,
dein Deutsch ist gut! Da brauchst du dich wirklich nicht zu entschuldigen. Manche „Professionelle“ und auch Muttersprachler hier im Forum schreiben schlechter, von Rechtschreibfehlern gar nicht zu reden … ;)
Gruß Joachim
