Meine original Ladebox (2012er Modell) hat 4 LEDs, wobei sich ebenfalls entweder 2 oder 4 aktivieren lassen. In meiner Anleitung klebt auch genau der selbe Zettel wie bei AmpiD(r)iver.
Ich habe bereits nachgemessen...
- es wird bei 4 LEDs tatsächlich mit 10A geladen, mein PV-Wechselrichter zeigt hier ca. 2300W Mehrverbrauch an (werd das auch nochmal mit einem Strommesser kontrollieren)
- da ja eine Vollladung durch die Verluste von ca. 25% etwa 13KWh benötigt, sollte man bei 10A eine Zeit von 13.000Wh / 230V / 10A = ca. 5:40h benötigen. Konnte das bisher allerdings noch nicht genau nachmessen, da ich ihn bisher noch nicht ganz leer hatte
- eine Vollladung mit 6A würde demnach 13.000Wh / 230V / 6A = ca. 9:25h benötigen
- bei 16A wären es dann 3,5 Stunden
Diese Angaben sind sicherlich alle etwas zu niedrig, da halt durch die Klimatisierung noch Strom verbraucht wird. Ich hab irgendwas von 4, 6 und 10 oder 11 Stunden in Erinnerung.
@Markus: Hab daher das Gefühl, daß Du auf der Arbeit meistens mit 6A lädst, wenn die 8 Stunden für eine Vollladung nicht reichen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Batterie-Klimatisierung nebenbei soviel Strom zieht, daß die 5:40h so deutlich überschritten werden.
CU,
Lithiumweißer Ampera in Erlangen
Re: Lithiumweißer Ampera in Erlangen
Sollten genau 10A sein:Markus Dippold hat geschrieben:Mit wieviel Ampere wird denn jetzt geladen?
Fahrzeug um 7:40 eingesteckt. Prognose am BC, daß die Ladung um 12:00 Uhr beendet ist.
Verbraucht waren 8.2kWh.
Rechnerisch sind das knapp über 8A Ladestrom (bei angenommenen 230V).
8.2KWh * 1,25Ladeverlust / 4,33h / 230V = 10,3Ampere
CU,
Dann könnte das ganz gut mit den 10A hinkommen.
Zu Hause bekomme ich die Opel-Box jedenfalls nicht so hin. Die geht immer wieder zurück auf 2 LEDs.
Normalerweise lade ich hier auf der Arbeit mit 16A mit dem Bettermann-Kabel, um auch möglichst früh fertig zu sein. Bei nur drei Entnahmestellen, aber zuweilen 4 Fahrzeugen (6 waren auch schon mal da) tut Abwechslung not. Man kennt sich hier.
Der Berliner Ampera steht heute wieder da.
Ich werde mal ein Zettelchen fürs Forum schreiben und ihm hinter den Scheibenwischer klemmen. Mal sehen ...
Hallo Markus
Es gibt auch eine Visitenkarte für's Forum: hier viewtopic.php?f=6&t=736&hilit=visitenka ... t=10#p9314
Ich habe immer ein paar im Handschuhfach.
Danke, ich werde mir welche ausdrucken.
Aber der Besitzer ist inzwischen hier:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=790
